Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 W szukajce nic konkretnego nie znalazłem o świecach do mojego silnika. NGK BPR5ES czy takie będą dobre? http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360145006643&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Są jeszcze bez S na końcu w oznaczeniu, ale sam nie wiem jakie mam oznaczenie silnika? Po nr. Vin się dojdzie? VSX000073R4058264   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Wg VIN twoj kod silnika to L71 do tego dochodzi T5X czyli katalizator.... więc ogólnie rzecz biorąc masz silnik C12NZ... szukaj świec do tego typu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 jest coś takiego jak katalog http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Corsa+B   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 jest coś takiego jak katalog w takim razie żeby nie było wątpliwości... bazując na numerze vin i katalogu będą pasować te świece: BPR5ES (V‑Line 6)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 jest coś takiego jak katalog http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Corsa+B Dzięki, tą stronkę sprawdziłem-i z niej wynikałoby, że mój link do świec się z tym zgadza. piomaj: dzieki za chęci, ale twoje "typu" to jakieś zakłady bukmacherskie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 dzieki za chęci, ale twoje "typu" to jakieś zakłady bukmacherskie... Chciałes dowiedzieć się czy da się sprawdzić oznaczenie silnika na podstawie nr VIN... owszem da się.. i to właśnie zrobiłem, a jeżeli odczyt parametrów z katalogu części GM nazywasz zakładami bukmacherskimi... masz do tego prawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Wg VIN twoj kod silnika to L71 do tego dochodzi T5X czyli katalizator.... więc ogólnie rzecz biorąc masz silnik C12NZ... szukaj świec do tego typu silnika Po prostu słowo typu w twoim poście jest podwójnie podkreślone i klikając w to otwiera się strona bukmacherska, stąd mój post. Nie mam do ciebie żadnych pretensji. Dzięki za wskazówki. Widzę, że i w moim też się jakaś reklama wkradła...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25240-jakie-%C5%9Bwiece-ngk-bpr5es-corsab-12-1994/#findComment-126261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
