Gość winias Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Witam... W mojej Astrze 1,7td rocznik 97 wymieniłem w ciągu roku dwie linki sprzęgła. Tu muszę nadmienić, że sprzęgło działa bez zarzutu biegi wchodzą ok!. Gdy pękła druga linka (zakupiona w tym samym sklepie co pierwsza) postanowiłem reklamować linkę u sprzedawcy. I tu moje ogromne zdziwienie!!!. Sprzedawca stwierdził, że przyczyną jest przechodząca masa przez linkę i po prostu przepaliła się. W związku z tym mam pytanie. Czy ktokolwiek z czymś takim spotkał się i czy jest to w ogóle możliwe???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25258-lika-sprz%C4%99g%C5%82a-urywa-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 jeśli te linki to tanie zamienniki to oczywiście, że możliwe. Najlepszy jest oryginał. Mi ostatnio urwała się linka od sprzęgła ale przy końcu przy tej śrubie z gwintem, postanowiłem nie kupować żadnych zamienników tylko zreanimowałem swoją, rozwierciłem pozostałości starej linki, zalutowałem i na koniec zapunktowałem z dwóch stron i mam większą pewność że wytrzyma niż jakiś zamiennik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25258-lika-sprz%C4%99g%C5%82a-urywa-si%C4%99/#findComment-126157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winias Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Rozumie, że zamiennik to zamiennik. ale czy masa może być na lince sprzęgła i to może być przyczyną spalenia się linki??? Dodać muszę, że pierwsza (stara) jak i te dwie nowe(powiedzmy zamienniki) pękały w tym samym miejscu tzn. około 5cm od pedału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25258-lika-sprz%C4%99g%C5%82a-urywa-si%C4%99/#findComment-126105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
