Gość suchy_lew Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Witam, zauważyłem ostatnio taką rzecz: podczas jazdy wskaźnik temperatury nie podnosi się. Kiedy mam jakiś postój czy np. toczę się w korkach wskazówka idzie do normalnego poziomu, ale kiedy znowu wracam do jazdy pęd powietrza na chłodnicy robi swoje i wskazówka znowu idzie na zero. Czy to walnięty termostat? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 moze byc tarmostat zacial sie w otwartej pozycji ale moze sam czujnik dostal swira albo zegary masz dwa wyjscia wymienic termostat w ciemno albo podlaczyc auto pod kompa i sprawdzic rzeczywista temperature pracy silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-126089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Kiedy mam jakiś postój czy np. toczę się w korkach wskazówka idzie do normalnego poziomu, ale kiedy znowu wracam do jazdy pęd powietrza na chłodnicy robi swoje i wskazówka znowu idzie na zero Moim zdaniem termostat, miałem identycznie w Corsie. Wymieniłem termostat i jest OK. Wcześniej zaciął się w pozycji otwartej, chłodnica nagrzewała się równo z silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-126086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuczek222 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Ja też obstawiam termostat, tyle że zabawy sporo bo rozrząd wywalić musisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-126080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Ja mogę potwierdzić tylko że to termostat, miałem to samo u siebie, wymieniłem od razu i problemu nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-126055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 a ja tak mialem u siebie wyminilem 3 termostaty2 wklady i raz caly z obudową) i bylo dalej to samo.Owinelem czujnik i termostat szmata by nie wial wiatr na niego podczas jazdy i wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-124343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 a ja tak mialem u siebie wyminilem 3 termostaty2 wklady i raz caly z obudową) i bylo dalej to samo.Owinelem czujnik i termostat szmata by nie wial wiatr na niego podczas jazdy i wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-125843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 No właśnie... Ja mam tak, że wskazówka temperatury rośnie do 90-92 C w mieście i oscyluje mniej więcej w tym przedziale, natomiast w trasie temperatura spada na wskaźniku nawet do 80 (podczas szybkiej jazdy 100-120 km/h). Dzieje się tak szczególnie podczas mrozu lub niskich temperatur. Czy to jest normalne? Czy po rozgrzaniu silnika powinien on utrzymywać 90 stopni niezależnie od temperatury na zewnątrz??? Nie wydaje mi się, ale się nie znam, więc proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-124324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 No właśnie... Ja mam tak, że wskazówka temperatury rośnie do 90-92 C w mieście i oscyluje mniej więcej w tym przedziale, natomiast w trasie temperatura spada na wskaźniku nawet do 80 (podczas szybkiej jazdy 100-120 km/h). Dzieje się tak szczególnie podczas mrozu lub niskich temperatur. Czy to jest normalne? Czy po rozgrzaniu silnika powinien on utrzymywać 90 stopni niezależnie od temperatury na zewnątrz??? Nie wydaje mi się, ale się nie znam, więc proszę o odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-125824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam, zauważyłem ostatnio taką rzecz: podczas jazdy wskaźnik temperatury nie podnosi się. Kiedy mam jakiś postój czy np. toczę się w korkach wskazówka idzie do normalnego poziomu, ale kiedy znowu wracam do jazdy pęd powietrza na chłodnicy robi swoje i wskazówka znowu idzie na zero. Czy to walnięty termostat? pozdrawiam Witam ! jeżdżę 3 lata mam te same objawy i jest ok. Nic nie ruszaj ten typ tak ma . Jak jedziesz to chłodnica jest chłodzona pędem powietrza ,a w korku wiadomo musi się zagrzać . W lecie na pewno grzeje się szybciej ,ale teraz jest chłodniej i wskażnik temperatury reaguje wolniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/#findComment-124231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
