Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 danieldarmos, a jakies objawy itp sa Jaka może być tego przyczyna moze przerwany przewod a jesli przejscie jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna jest czujnik, termostat, zegar - tak na moje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-119124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 danieldarmos, może czujnik. może termostat zacięty... Dobrze byłoby, gdybyś poczytał troszkę na forum No i sami nie domyślimy się jaki masz silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-119123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 jak się mogę dostać do tego czujnik??? [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 20:48 ] silnik to ecotec 1.2 16 v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-119120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 czesc, mam silnik 1,4 8v astra F, I problem tkwi w tym ze rowniez jak stoje w korku to mi sie podnosi temperatura do 90 stopni a jak jade to dopiero po jakims dlugim okresie jazdy dochodzi do 90 stopni, a w lecie jak jest cieplo to temperatura dochodzila w granicach do 95 stopni , wlaczala sie chlodnica troszeczke chlodzila i potem znowu to samo bylo , co jest nie tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-117451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylvek Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam.Niedawno wymieniałem czujnik temperatury na kompa.Wykręcony był z silnika 1.8 lub 2.0 .I tu moje pytanko, czy czujnik jest taki sam w silniku 1.8,2.0 jak w silniku 1.4,czy może się czymś różnią ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 moze byc tarmostat zacial sie w otwartej pozycji ale moze sam czujnik dostal swira albo zegary masz dwa wyjscia wymienic termostat w ciemno albo podlaczyc auto pod kompa i sprawdzic rzeczywista temperature pracy silnika Jeżeli jest jeden czujnik temperatury cieczy chłodzącej to przecież podaje on sygnał zarówno na zegary jak i do kompa. Czy jest dobry czy też padnięty wskazania moim zdaniem na zegarach jak i na kompie powinny być identyczne (no chyba że jest jeden czujnik a daje dwa różne sygnały-wtedy rzeczywista temperatura (ta na kompie) może się różnić od tej na na zegarach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 i tu sie mylisz kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Nie twierdzę że się nie mylę, to tylko moja teoria. Jeżeli się mylę to napisz jak jest w rzeczywistości a nie tylko że się mylę. Chętnie się dowiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 nie spotkalem sie w oplu z jednym czujnikiem dajacym sygnal do ECU i na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Hmm, wiem że u mnie jest tylko jeden czujnik (w obudowie termostatu) i wychodzą z niego dwa kabelki. Jeżeli jest tak jak mówisz to: 1. Gdzie jest drugi czujnik ? 2. Jeżeli jest, to który czujnik podaje informację o temperaturze cieczy chłodzącej na kompa a który na zegary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25263-wska%C5%BAnik-temperatury-na-0-podczas-jazdy/page/3/#findComment-114349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
