Gość piotraz Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Witam. Mam taki problem: grzeje się plusowa klema.Odkryłem, że zacisk klemy jest nieco luźny i kabel miedziany wewnątrz ma troche luzu, powodując słaby styk.Obawiam się, że jak przyjdzie mróz to auta nie odpalę.Wiecie może jak sobie z tym poradzić?Nie chcę obcinac kabla i zakładać nieoryginalnych klem, bo tam dochodzi przykręcany jeszcze jeden kabel (oryginalnie do klemy) i poza tym okaże się za krótki.Może to jakoś zalutować,albo zacisnąć?Tylko czym,bo to powinien być jakis ścisk pięciokątny,sądzę po kształcie klemy. Dzieki z góry za pomoc! poprawiłem literówkę w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Popytaj wśród znajomych czy ktoś ma kogoś w energetyce lub pogotowiu energetycznym. Oni mają takie zaciski do zagniatania łączonych kabli. Albo sam podjedź do takiego pogotowia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-124483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Popytaj wśród znajomych czy ktoś ma kogoś w energetyce lub pogotowiu energetycznym. Oni mają takie zaciski do zagniatania łączonych kabli. Albo sam podjedź do takiego pogotowia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-125983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 i nie zwlekaj bo "bu bu" może się narobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-124481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 i nie zwlekaj bo "bu bu" może się narobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-125981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Może to jakoś zalutowaćJeżeli posiadasz dostęp do dużej mocnej lutownicy(kolby)to da rade to zalać cyną.Wskazany byłby kwas do lutowania,wtedy bez problemu zalało by ładnie kabelek z klemą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-124456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Może to jakoś zalutowaćJeżeli posiadasz dostęp do dużej mocnej lutownicy(kolby)to da rade to zalać cyną.Wskazany byłby kwas do lutowania,wtedy bez problemu zalało by ładnie kabelek z klemą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-125956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Dzięki!!!No właśnie, lutowanie też rozważam.Dużą "kolbę" załatwię ale jaką cynę zastosować?To chyba powinna być taka gruba , trójkątna o przekroju ok. 1 cm.Widziałem gdzieś taką.Zwykły "drucik" chyba się nie nada. Zaciskać czy lutować Waszym zdaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-124418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Dzięki!!!No właśnie, lutowanie też rozważam.Dużą "kolbę" załatwię ale jaką cynę zastosować?To chyba powinna być taka gruba , trójkątna o przekroju ok. 1 cm.Widziałem gdzieś taką.Zwykły "drucik" chyba się nie nada. Zaciskać czy lutować Waszym zdaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-125918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 chyba powinna być taka gruba , trójkątnaDokładnie,do takich lutów najlepsza.Ale tak jak pisałem,kwas byłby wskazany(lepiej i łatwiej zalejesz)Zaciskać czy lutować Waszym zdaniem?Gdybym miał czym to bym zacisnął,ewentualnie poprawił jeszcze po przez lutowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25266-grzej%C4%85ca-sie-klema/#findComment-124410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
