Gość n73_astra Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 witam właśnie nabyłem asterkę 1.6i v8 '92 i niepokoi mnie jedna rzecz: po odpaleniu przez ok 5s chodzi jak diesel po wykonaniu paru obrotów klekot ustaje i silnik zaczyna normalnie pracować... czy to normalne przejrzałem wiele forów na ten temat i w większości przypadków piszą że to jest normalne dla wielu modelów i żeby spytać się kogoś kto się na tym zna bo być może mój "typ też tak ma" inni znowu piszą że to wina paliwa lub popychaczy... orientuje się ktoś jak to jest z oplami (przypadki na w.w. forach to praktycznie same seaty)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Pewnie popychacze stukają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-126019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 lub popychaczy... Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-126006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 dzięki śliczne A można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej do mechanika prowadzić a jeżeli mechanik mnie czeka to ile to wyniesie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-124400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 dzięki śliczne A można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej do mechanika prowadzić a jeżeli mechanik mnie czeka to ile to wyniesie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-125900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 dzięki śliczne A można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej do mechanika prowadzić a jeżeli mechanik mnie czeka to ile to wyniesie Może nie jak najszybciej ale trzeba to zrobić. Będą Ci stukały z czasem coraz głośniej i coraz dłużej. Myślę że za dwie stówy kupisz komplet + wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-124377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 dzięki śliczne A można z tym jeździć czy trzeba jak najszybciej do mechanika prowadzić a jeżeli mechanik mnie czeka to ile to wyniesie Może nie jak najszybciej ale trzeba to zrobić. Będą Ci stukały z czasem coraz głośniej i coraz dłużej. Myślę że za dwie stówy kupisz komplet + wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-125877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 a jak będę tak jeździł bez wymiany to oprócz tego klekotania wynikają jakieś skutki uboczne przy tym uszkodzenie wała bądź innych elementów silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-124374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 a jak będę tak jeździł bez wymiany to oprócz tego klekotania wynikają jakieś skutki uboczne przy tym uszkodzenie wała bądź innych elementów silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-125874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 n73_astra, ja spytam inaczej czy coś było robione przy aucie ? bo może to zapłon jest przestawiony,czasem rozrząd o jeden ząbek może też być niskie ciśnienie oleju lub za mały stan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25272-benzyniak-chodzi-jak-diesel/#findComment-124081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
