Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam, może ktoś mi pomoże rozwiązać problem. Otóż nie wiem dlaczego ale silniczek od zamykania powietrza non stop pracuje. Stało się to tak po wymianie filtra przeciwpyłkowego. Nie mam pojęcia dlaczego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-124423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam, może ktoś mi pomoże rozwiązać problem. Otóż nie wiem dlaczego ale silniczek od zamykania powietrza non stop pracuje. Stało się to tak po wymianie filtra przeciwpyłkowego. Nie mam pojęcia dlaczego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Poszukaj trochę na forum były tu opisywane podobne przypadki np. http://forum.opel24.com/wymontowanie-dmuchawy-powietrza-vt36980.htm Przyczyną może być uszkodzona klapka obiegu wewnętrznego lub np.przekładnia tegoż silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-124406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Poszukaj trochę na forum były tu opisywane podobne przypadki np. http://forum.opel24.com/wymontowanie-dmuchawy-powietrza-vt36980.htm Przyczyną może być uszkodzona klapka obiegu wewnętrznego lub np.przekładnia tegoż silniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-125906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Dzięki za podpowiedz troszkę poczytałem ale nadal nie wiem co jest? U mnie jak mam podłączoną kostkę wszystko jest ok klapka zamyka się i otwiera tylko silniczek cały czas pracuje nie wiem czy to jest normalne, wcześniej nie słyszałem tego a teraz jak tylko włączę zapłon to słyszę silniczek dlatego go odłączyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-124116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Dzięki za podpowiedz troszkę poczytałem ale nadal nie wiem co jest? U mnie jak mam podłączoną kostkę wszystko jest ok klapka zamyka się i otwiera tylko silniczek cały czas pracuje nie wiem czy to jest normalne, wcześniej nie słyszałem tego a teraz jak tylko włączę zapłon to słyszę silniczek dlatego go odłączyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-125616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 U mnie jak mam podłączoną kostkę wszystko jest ok klapka zamyka się i otwiera Czyli jest ok.tylko silniczek cały czas pracujeOn po zamknięciu lub otworzeniu klapki pozostaje cały czas pod napięciem,nie ma żadnych wyłączników krańcowych i zatrzymuje się jak klapka stawi mu opór i cały czas ze tak powiem pracuje.wcześniej nie słyszałem tego a teraz jak tylko włączę zapłon to słyszę silniczekNo i to jest trochę dziwne bo on po włączeniu zapłonu nie jest słyszalny(przynajmniej u mnie w samochodzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-124106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 U mnie jak mam podłączoną kostkę wszystko jest ok klapka zamyka się i otwiera Czyli jest ok.tylko silniczek cały czas pracujeOn po zamknięciu lub otworzeniu klapki pozostaje cały czas pod napięciem,nie ma żadnych wyłączników krańcowych i zatrzymuje się jak klapka stawi mu opór i cały czas ze tak powiem pracuje.wcześniej nie słyszałem tego a teraz jak tylko włączę zapłon to słyszę silniczekNo i to jest trochę dziwne bo on po włączeniu zapłonu nie jest słyszalny(przynajmniej u mnie w samochodzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25280-silniczek-wlot-powietrza-astra-ii/#findComment-125606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
