Gość sierra161616 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 witam mam mały problem z moją wiki b a mianowicie sciąga podczas jazdy na lewo i drga kierownica czego to może być wina gdyż dzieje sie tak od niedawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sierra161616 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 witam mam mały problem z moją wiki b a mianowicie sciąga podczas jazdy na lewo i drga kierownica czego to może być wina gdyż dzieje sie tak od niedawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-125883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Przyłącze się do prośby. Dodam, że u mnie jest tak, że raz ściąga raz nie Moim zdaniem może to być wina wspomagania lub luzów na kole.... druga sprawa jest także możliwe, ze jest przestawiona kierownica na inny ząbek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-124380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Przyłącze się do prośby. Dodam, że u mnie jest tak, że raz ściąga raz nie Moim zdaniem może to być wina wspomagania lub luzów na kole.... druga sprawa jest także możliwe, ze jest przestawiona kierownica na inny ząbek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-125880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 sciąga podczas jazdy na lewo i drga kierownica czego to może być wina gdyż dzieje sie tak od niedawna.Geometria zawieszenia,ciśnienie w oponach,stan samych opon,stan zawieszenia,zapieczony zacisk itd.No można zgadywać,musisz eliminować po kolei przypuszczalną przyczynę. [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:44 ] druga sprawa jest także możliwe, ze jest przestawiona kierownica na inny ząbek Możliwe jest,ale to nie miało by wpływu na to że ściąga samochód w którakolwiek stronę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-124363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 sciąga podczas jazdy na lewo i drga kierownica czego to może być wina gdyż dzieje sie tak od niedawna.Geometria zawieszenia,ciśnienie w oponach,stan samych opon,stan zawieszenia,zapieczony zacisk itd.No można zgadywać,musisz eliminować po kolei przypuszczalną przyczynę. [ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:44 ] druga sprawa jest także możliwe, ze jest przestawiona kierownica na inny ząbek Możliwe jest,ale to nie miało by wpływu na to że ściąga samochód w którakolwiek stronę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-125863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Mogą być zużyte poduszki. Tutaj opisałem jak to było u mnie. Do ilu majstrów zawitałem nie zliczę. Jeden nawet chciał wymienić przekładnię kierowniczą. A to były poduszki amortyzatora. www. opelastrag.seonetshop.pl/objawy-zuzycia-poduszek-amortyzatora-w-astrze.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-124333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Mogą być zużyte poduszki. Tutaj opisałem jak to było u mnie. Do ilu majstrów zawitałem nie zliczę. Jeden nawet chciał wymienić przekładnię kierowniczą. A to były poduszki amortyzatora. www. opelastrag.seonetshop.pl/objawy-zuzycia-poduszek-amortyzatora-w-astrze.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-125833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Troszkę to pasuje do mnie ...... Powiedz mi betagoo, czy duży jest koszt wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-124282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Postremus Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Troszkę to pasuje do mnie ...... Powiedz mi betagoo, czy duży jest koszt wymiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25282-sci%C4%85ganie-na-lewo/#findComment-125782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
