Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 hmm jak by była woda to bym benzyny nie czuł chyba że się mylę hmm dzisiaj sprawdzę i będę pisać Kontrolka mi migała w sekwencji jedno długie mrugnięcie i 2 krótkie co to znaczy?? I tylko w takiej sekwencji miga;/ z 6 razy to samo sie wyświetliło;/. To jest rozpoczęcie diagnostyki czy cos takiego;/. [ Dodano: Czw Lis 19, 2009 17:38 ] Znalazłem przewód paliwowy pęknięty cieknie z niego jak cholera, benzyna cieknie ciurkiem normalnie całe szczęście że sie nie zapaliło. Dziękuje wszytskim forumowiczom za pomoc postaiwł bym wam piwo ale za daleko mieszkacie:( Dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam [ Dodano: Pon Lis 23, 2009 02:39 ] Niestety to nie było to, dalej sie dzieje tak samo i jestem załamany... jeszcze mi zostało filtr paliwa mechanik miał go zmienić ale zapomnial;/ a czy to może być od przewodów że np iskry nie dostajE?? [ Dodano: Pią Lis 27, 2009 22:42 ] Po wymianie kopułki i palca oraz aparatu zapłonowego przy kopułce objawy ustapily i jeżdzi teraz normalnie:) :D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/page/2/#findComment-124152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 hmm jak by była woda to bym benzyny nie czuł chyba że się mylę hmm dzisiaj sprawdzę i będę pisać Kontrolka mi migała w sekwencji jedno długie mrugnięcie i 2 krótkie co to znaczy?? I tylko w takiej sekwencji miga;/ z 6 razy to samo sie wyświetliło;/. To jest rozpoczęcie diagnostyki czy cos takiego;/. [ Dodano: Czw Lis 19, 2009 17:38 ] Znalazłem przewód paliwowy pęknięty cieknie z niego jak cholera, benzyna cieknie ciurkiem normalnie całe szczęście że sie nie zapaliło. Dziękuje wszytskim forumowiczom za pomoc postaiwł bym wam piwo ale za daleko mieszkacie:( Dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam [ Dodano: Pon Lis 23, 2009 02:39 ] Niestety to nie było to, dalej sie dzieje tak samo i jestem załamany... jeszcze mi zostało filtr paliwa mechanik miał go zmienić ale zapomnial;/ a czy to może być od przewodów że np iskry nie dostajE?? [ Dodano: Pią Lis 27, 2009 22:42 ] Po wymianie kopułki i palca oraz aparatu zapłonowego przy kopułce objawy ustapily i jeżdzi teraz normalnie:) :D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/page/2/#findComment-125652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palkarz_85 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 A czy może być tak że auto chodzi normalnie przez 5 minut i nagle gaśnie i nie idzie go odpalić ? Też to będzie wina kopułki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/page/2/#findComment-117355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 palkarz_85, szybciej podejdzie pod czujnik chala jest w aparacie (ale głowy nie dam)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/page/2/#findComment-117020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Ja bym Tobie radzil zacząć od kopułki i palca to jest koszt jakiś 50 zł jeżeli objawy nie ustapia to bedzie aparat zaplonowy lecz nie na 100%.. u mnie bylo tak samo 5 minut pochodzil i zdech, albo wogole nie umialem go odpalic;/, podczas jazdy tez mi gas;/...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25292-szarpie-silnikiem-i-gasnie-bez-powodu/page/2/#findComment-115880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
