jak powinien dzialac zawór EGR w astrze 1,7 dti czy mozna go w jakis sposob sprawdzic przy zdemontowanym z samochodu
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/
  • Odpowiedzi 21
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-125735
Hmm zawór EGR ten nie powinien mieć w sobie żadnego oleju (np pochodzącego z pompy vaccum) ani też innego syfu no i powinien mieć dobrą membranę. A sprawdzić można podając jakieś sprężone powietrze :beer: Jak się przesuwa i nie przepuszcza powietrze to jest OK. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-123937
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-125437
Witam. Szczelność zaworu EGR najlepiej sprawdzi vakuometrem. Podłączasz przewód do EGR następnie trójnik pod jedne wyjście zakładasz vakuometr pod drugie większą strzykawkę przed którą zakładasz zawór zwrotny, wówczas wyciągasz powietrze z egr i sprawdzasz czy działa i widzisz na zegarze czy spada podciśnienie. Jeśli nie to membrana jest cała. To jest metoda jeśli ma się vakuometr, jeśli nie posiadasz to wciśnij grzybek egr-u do środka i zatkaj palcem ten króciec gdzie podłączasz przewód i puść grzybek powinien się trochę cofną ale nie do końca to membrana jest cała. Ten zawór działa wówczas jak jest podciśnienie czyli wyciągasz z niego powietrze a nie wtłaczasz i oczywiście jest zawsze w sadzy ze spalin.
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-123810
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-125310
a jesl zasam lub bede tłoczyl powietrze ustami w te wejscia i grzybek sie nie rusza i jesli recznie spróbuje przepchnac grzybek a on nie drgnie tzn ze nie dziala
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-123763
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-125263
Właśnie tak. Potraktuj go WD40 (do środka z obu stron) przeczyścisz go tak właśnie i wylej zawartość syfu a potem benzyną ekstrakcyjną też do środka (szybko odparuje) i wylej zawartość powinien się ruszyć.
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-123614
https://forum.opel24.com/topic/25296-jak-powinien-dzialac-egr/#findComment-125114
