pompka paliwa
witam! mam problem z pompka w kadecie 1.6 91 ktora jest sprawna (brat sprawdzil podlaczajac prostownik bez wymatowywania) ale jak chce odpalic samochd na bezynie to nie zalacza sie tak jak by prad nie dochodzil do niej. sprawdzone byly bezpieczniki przekaznik.
jaka moze byc przyczyna awarii co moge zrobic?
prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/25319-pompka-paliwa/#findComment-123912
prosze o pomoc
bylo słychac delikatne buczenie na poczatku ale odpalic sie nie dalo na bezynie a w tej chwili calkowicie jest odłaczona i pali tylko na gazie
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 12:06 ]
bezpieczniki byly sprawdzane i te przekazniki za bez piecznikami tez a ktory jest odpowiedzialny w tym ptrzypadku bo jest tam 3 2 po jednej stronie i 1 po przeciwnej
https://forum.opel24.com/topic/25319-pompka-paliwa/#findComment-123791
Jeśli było slychac buczenie w takim razie pompa chodzi 1-spróbuj odłączyć przewód doprowadzający benzyne do momonowtrysku przy krudzcu powinna być strzałka do środka patrząć od przodu auta to ten po lewej po prawej masz powrót nastepnie wsadz węzyk do butelki przekręc 2 razy zapłonem jeśli bedzie benzyna to problem masz gdzie indziej 2-jeśli w butelce nie bedzie benzyny powtórz operacje tylko że zaraz za pompom paliwa najlepiej zamontuj jakiejs podobnej srednicy węzyk na kruciec pompy i reszta jak poprzednio.
https://forum.opel24.com/topic/25319-pompka-paliwa/#findComment-123681
jesli bedzie gdy podczepisz putelke przed wtryskiem to oznacza ze cos jest nie tak z wtryskiem bo niepodaje paliwa....jesli zaraz za pompą bedzie paliwo tzn ze gdzies ci ucieka lub niedochodzi mozliwe ze filtr moze byc zapchany i ma malą przepustowość paliwo z wezyka powinno leciec stalym mocnym strumieniem najlepiej niech druga osoba patrzy co sie dzieje jak paliwo leci do butelki.jesli paliwo niebedzie plynąć zaraz za pompą pompa do wymiany mozliwe ze chodzi ale cos sie stalo z tym elemetem co zasysa benzyne.
https://forum.opel24.com/topic/25319-pompka-paliwa/#findComment-122612
