Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Hej, Corsa City 1997, nie świeci się lampka podsufitowa przy otwieraniu drzwi ani po wyciągnięciu włącznika. Czy to wina przepalonej żarówki?- jak sie odkręca plastkową osłonę (tam nie ma żadnych śróbek dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-123908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Hej, Corsa City 1997, nie świeci się lampka podsufitowa przy otwieraniu drzwi ani po wyciągnięciu włącznika. Czy to wina przepalonej żarówki?- jak sie odkręca plastkową osłonę (tam nie ma żadnych śróbek dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 sorki ale co ma lampka do silnika ?? nic kompletnie prosze zapoznac sie z budowa forum a nie smarowac gdzxie popadnie tym razem przenosze ale nasteonym bedzie ostrzezenie wracajac do problemu nic nie musisz odkrecac lampke sie podwaza delikatnie jak nie masz do tego cierpliwosci to popros jakiegos faceta roboty na 2 minuty z wymiana zarowki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-123906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 sorki ale co ma lampka do silnika ?? nic kompletnie prosze zapoznac sie z budowa forum a nie smarowac gdzxie popadnie tym razem przenosze ale nasteonym bedzie ostrzezenie wracajac do problemu nic nie musisz odkrecac lampke sie podwaza delikatnie jak nie masz do tego cierpliwosci to popros jakiegos faceta roboty na 2 minuty z wymiana zarowki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-125406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 okej, okej... ale właśnie facet nic nie zdziałał. Dzięki za wskazówkę, teraz sama podważę osłonę i już, bo bałam się, że pęknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-123887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 okej, okej... ale właśnie facet nic nie zdziałał. Dzięki za wskazówkę, teraz sama podważę osłonę i już, bo bałam się, że pęknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-125387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 delikatnie od strony dachu a nie szyby podwazyc najlepiej dwa male plaskie srubokrety ja wyciagam pazurami jak sie upre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-123886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 delikatnie od strony dachu a nie szyby podwazyc najlepiej dwa male plaskie srubokrety ja wyciagam pazurami jak sie upre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-125386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Dokładnie wystarczy tylko podważyć i zdjąć osłonkę, nie trzeba do tego nawet narzęzi starcza same paznokcie na upartego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-123817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Dokładnie wystarczy tylko podważyć i zdjąć osłonkę, nie trzeba do tego nawet narzęzi starcza same paznokcie na upartego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25320-lampka-podsufitowa/#findComment-125317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
