Moduł świec żarowych Zafira 2.0 DTi
Czy jesteś pewien, że błąd dotyczy konkretnie modułu czy tylko usterki w obwodzie świec żarowych.
Jakie są objawy uszkodzenia tego modułu?
https://forum.opel24.com/topic/2533-modu%C5%82-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zafira-20-dti/#findComment-338359
OK. Ja też miałem taki odczyt z Techa - błąd w module sterowania świec żarowych.
Tylko faktycznie walnięta była jedna świeca żarowa, a nie moduł. Może ten moduł to nie znaczy konkretna skrzynkę, a cały obwód świec?
Objaw był taki że po uruchomieniu silnika zapalała się pomarańczowa kontrolka - samochodzik z kluczykiem, która po dodaniu gazu gasła.
Dlatego pytam się dalej o objawy tego walniętego modułu.
Bo okaże się, że Tech wskazuje na moduł, a wystarczy wymienić świece żarową.
https://forum.opel24.com/topic/2533-modu%C5%82-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zafira-20-dti/#findComment-338201
Faktycznie, objawy u mnie są identyczne. Samochodzik z kluczykiem zapala się na 35-40 s. albo gaśnie wcześniej po dodaniu gazu. Z tym, że 3 świece już wymieniłem, a czwarta ponoć jest dobra. Ale sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/2533-modu%C5%82-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zafira-20-dti/#findComment-338040
Cześć, ja mam to samo po uruchomieniu silnika zapala mi się kontrolka autka ze śrubokrętem i po jakimś czasie gaśnie. Faktycznie jest do wymiany jedna świeca / powinno się zmieniać cały komplet czy tylko ta jedną ? /. Oprócz tego mam taki problem, że praktycznie tylko rano zapala się kontrolka od grzania świec a potem w ciągu dnia już nie. Próby uruchomienia pojazdu w dzień / kiedy nie włącza się kontrolka / nie bardzo przynoszą efekt za pierwszym podejściem. Wydaje mi sie, że choć na sekundę czy dwie kontrolka od świec winna się zapalić. Trzeci problem to od kilku dni po resecie błędów nie zapala mi się kontrolka silnika/ wcale / . Dlaczego :(
https://forum.opel24.com/topic/2533-modu%C5%82-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zafira-20-dti/#findComment-337385
