Astra 2.0 Di problem z pompa paliwowa
Witam!
Wymienilem ostatnio pompe w mojej Astrze 2.o Di 16V i auto dalej nie odpala,nie wiem w czym lezy problem.. Czy to immobilaiser?, a moze cos innego! Prosze o pomoc od czego zaczac..
Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/
Witam!
Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/#findComment-125205
Tak i powiem szczerze ze juz odpalilem auto i chodzi lux ale teraz mam problem ze swiecami zarowymi,mianowicie w momencie zalozenia drugiej pompy nie pali sie kontrolka od swiec zarowych,moze to jakis przekaznik,na komputerze nie ma zadnych bledow a kontrolka dziala
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/#findComment-123618
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/#findComment-125118
Świecę żarowe odpalają się dopiero ok 5*C (w praktyce ok 0). Zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (ta przy termostacie) i przekręć kluczyk na zapłon powinna się pokazać magiczna spiralka świec i po chwili odpalą się wentylatory. Ale nic za darmo, zostanie ci zapisany błąd w ECU czujnika temperatury ale nie będzie aktywny. A może po prostu pada ci ten czujnik i zawyża temperaturę. Najlepiej z rana podłączyć kompa i porównać temperatury jaką ci pokazuje ten czujnik i czujnik temperatury zewnętrznej.
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/#findComment-123617
https://forum.opel24.com/topic/25346-astra-20-di-problem-z-pompa-paliwowa/#findComment-125117
