Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam jak wyżej w temacie, pojawia mi się po nagrzaniu silnika kontrolka kluczyka z samochodem i świeci nie przerwanie. Wiem, że jest tu setki tematów odnośnie tego, odczytałem błąd i wykazało 1482 (Wiring engine coolant blower motor relay Engine coolant blower motor relay 2 malfunction) Czy uzyskam jakieś porady co mogę w tym kierunku zrobić ? Opel Astra 2001 1.6 Benzyna. Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25352-b%C5%82%C4%85d-1482/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Wygląda mi na to że nie załącza się drugi bieg wentylatora chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25352-b%C5%82%C4%85d-1482/#findComment-114341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Auto pracuje równo bez żadnych problemów, problem pojawia się gdy mojej astrze daje dużo gazu i pracuje na wysokich obrotach powyżej 3000 tyś zaczyna szarpać, gdy puszczam gaz obroty spadają do zera i gaśnie. Bardzo ciężko ją później po tej sytuacji odpalić, bez odpalania na biegu i gazie wręcz nie możliwe. Czy ten błąd ma jakieś powiązanie a jeśli nie to co może być tego przyczyną ? Dodam jeszcze auto nie ma Lpg Wentylator pracuje okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25352-b%C5%82%C4%85d-1482/#findComment-95008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
