Problem przerywa pracę, gaśnie
A może czujnik ci się zawiesza w pewnym położeniu i daje mylne odczyty
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 18:05 ]
Cyknięcie to dzialajacy przekaznik pompy takze w niczym ci tutaj nie pomoże rozkrec pompe i pociagni WD 40 ten kawałek blaszki po ktorym jezdzi ramie czujnika
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-123499
  • Odpowiedzi 21
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-124999
Jak się tam dostać, czy trzeba do tego kanału? Na co mam zwrócić uwagę naprawiając to?
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-123337
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-124837
filtr paliwa to częste zaniedbanie , niektórzy zapominają o wymianie tego istotnego dla układu zasilania "drobiazgu"...myśle że jak jezdziłeś na rezerwie to do filtra mogły dostać się jakieś syfy i może to dlatego tak sie dzieje, wymień filtr paliwa i zobacz czy bedzie poprawa , duzo to nie kosztuje :) a moze pomoże, jeśli chodzi o pompkę to nie wiem jak jest w kadziu ale u mie też tak przerywał, miałem zasyfioną tą siateczkę która jest zanurzona w baku na końcu pompki, ale ja jeżdząc na rezerwie przytarłem pomkę paliwa;-) i musiałem wymienić:), proponuje ci ją wyjąć i sprawdzić jak przepompowuje paliwko, no i ten filtr koniecznie
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-123311
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-124811
Kanału niepotrzeba pompe powinienes miec jak i czunik pod siedzeniami z tylu taka okragla klapka odkrecasz ja i masz pompke oraz czujnik jeszcze przed wykreceniem masz taka duza nakretke plaskikowa odkrecasz i wyjmujesz cale urzadzonko.
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-123298
https://forum.opel24.com/topic/25366-problem-przerywa-prac%C4%99-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-124798
  • 2 tygodnie później...
