Witam Szanownych Forumowiczów.
Niedawno dołączyłem do grona posiadaczy tak zacnej marki jaką jest Opel.
Mam pytanko z uwagi na fakt iż jeszcze nie do końca znam swoje auto:
Czy orientuje się Ktoś jak wymienia się żaróweczki podświetlenia wielkości temperatury oraz stopnia nawiewu w Oplu Vectra z 2001r.
Auto ma klimatronic, ale aby odczytać ustawioną temperaturę musze poświecić latarką - nieco "uciążliwa" czynność :).
Dodam, iż wymontowałem dolną część konsoli, tj. tą zawierającą popielniczkę oraz uchwyty na kubeczki, ale nie było z tej strony dojścia do żarówek, o których piszę.
Podejrzewam trzy możliwości:
albo dojście do nich jest jest po wymontowaniu radia
albo wyjmuje się żaróweczki pojedynczo z zewnątrz
albo wymontowuje się całą konsolę (najmniej optymistyczna wersja).
Dodam, że całość jest w plastyku imitującym drewno, więc nie chciałbym tego uszkodzić.
Proszę o pomoc, jeśli Ktoś orientuje się w temacie.
Mój mail: [email protected]
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-125017
trzeba zdemontowac plastik dookola sterowania i radia (tej imitacji drewna)
jest on wciskany wiec trzeba podwazyc :)
jak to zdejmiesz to zobaczysz srubki do demontazu calego panela
inaczej nie zmienisz zarowek :)
p.s. jak bedziesz mial z tym problem
to od poniedzialku bede w kolo Piaseczna
dokladnie w Jozefoslawiu ???
pokaze Ci jak to zdjac :)
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-123472
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-124972
Bardzo dziękuje za pomoc.
Udało mi się zdjąć cały plastyk i niczego nie uszkodzić :).
Tak na marginesie, dla przerabiających ten problem w przyszłości:
cały panel trzyma się na górze oraz po bokach (u góry) na 4 wciskach.
Należy delikatnie podważyć cały panel cienkim śrubokrętem - najlepiej z prawej bądź lewej strony u góry i delikatnie ściągnąć panel zaczynając od boku, potem góra i nastepnie drugi bok - wtedy u dołu sam wyjdzie.
Teraz przynajmniej wiem jaką temperaturę mam ustawioną :).
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-123436
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-124936
mam problem- wczoraj spaliło misię oświetlenie klimatronik, zdemontowałem panel plastikowy do okoła klimatroniku i nie wiem co mam zrobić dalej aby się dostać do żarówek które sie spaliły.
proszę o szczegółowe wskazówki jak to wymontować.
dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-123338
dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-124838
Skoro zdjąłeś już obudowę, to można powiedzieć, że jesteś "w domu".
Teraz należy odkręcić dwie śrubki, które po bokach trzymają panel klimatronicu i delikatnie wepchnąć go do środka (trzyma się dodatkowo na dwóch cokolikach, z których zejdzie po wepchnięciu do środka).
Po tej operacji możesz przystąpić do wymiany żarówek.
I tu są dwie metody: albo uda Ci się je wyjąć bez odpianania dwóch wiązek kabli idących do klimatronicu (jeśli masz cienkie palce) albo trzeba będzie je odpiąć.
Ten po prawej stronie mocno trzyma, natomiast ten po lewej (żólty) ma zapadkę i po jej naciśnięciu powinien odpuścić.
Pamiętaj, że tam wchodzą te malutkie żaróweczki 1,2 W.
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-123317
Pozdrawiam,
Bartosz
https://forum.opel24.com/topic/25367-%C5%BCar%C3%B3wki-klimatronic-vectra-b-2001r/#findComment-124817
