Błąd P1405-(0)
Witam,czasami podczas jazdy na wysokich obrotach zapala się check.Błąd to P1405-(0),z kodów wyczytałem iż chodzi o EGR.Lecz mam pytanie,mianowicie nigdy nie ma żadnych konsekwencji,samochód zachowuje się normalnie nie ma objawów checka tzw.muła itp.Czy należy coś z tym robić???X16SZR Astra G 99'
https://forum.opel24.com/topic/25369-b%C5%82%C4%85d-p1405-0/#findComment-123495
Witam serdecznie. Zaworu EGR w tym modelu zaślepić nie można i nie rób tego bo zrobisz sobie z silnika huśtawkę. Konsekwencje z czasem się zaczną. Najpierw zacznie szarpać a potem nawet gasnąć. Może pomóc wyciągnięcie i oczyszczenie. Nie mocz tylko za długo w benzynie bo zacznie się rozpuszczać gumowa uszczelka więc lepiej potraktuj to WD 40. Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 21:39 ]
Witam serdecznie. Tutaj masz w miarę dobry opis twinportu.
http://opel.dixi-car.pl/slow_tech.htm#twinport
Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 21:41 ]
Przepraszam ale pomyliłem posty. W Twoim przypadku tego nie ma. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25369-b%C5%82%C4%85d-p1405-0/#findComment-122963
Witam. Napiszę dlaczego. Wraz z otwarciem zaworu EGR sterownik przyspiesza zapłon by zdążyła się spalić mieszanka "wzbogacona" o spaliny, ktorych dodatek pozwala na spalanie uboższej mieszanki bez dodatkowej produkcji rakotwórczych tlenków azotu. Ponieważ mieszanka będzie bez spalin( zaślepione) to czujnik spalania stukowego wykryje za wczesny zapłon i sterownik opóźni go z nadmiarem co z kolei zostanie wykryte przez inne czujniki i znowu przyspieszy. Stąd ta huśtawka. EGR można zaślepić tylko w starych Vectrach A bo tam było to sterowane mechanicznie podciśnieniem i sterownik nie miał nic dotego. Zrobiłem to u kumpla i jest lepiej niż fabrycznie. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25369-b%C5%82%C4%85d-p1405-0/#findComment-122910
