Gość Siwek77 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 ja mialem dokladnie to samo i sie okazalo ze pompa.. niestety!!! tyle ze koszt naprawy w angli jest troszke mniejszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-123373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siwek77 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 ja mialem dokladnie to samo i sie okazalo ze pompa.. niestety!!! tyle ze koszt naprawy w angli jest troszke mniejszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-124873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 same super odpowiedzi no cóż i tak bywa właśnie udało mi się nagrać gościa z kompem wtedy napisze jakie wystąpiły błędy oby się wasze prognozy nie sprawdziły pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc [ Dodano: Nie Lis 22, 2009 13:18 ] wlaśnie sprawdzilem na kompie no i był błąd p 0400 nieprawidłowe działanie układu krytycznego 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-123346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 same super odpowiedzi no cóż i tak bywa właśnie udało mi się nagrać gościa z kompem wtedy napisze jakie wystąpiły błędy oby się wasze prognozy nie sprawdziły pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc [ Dodano: Nie Lis 22, 2009 13:18 ] wlaśnie sprawdzilem na kompie no i był błąd p 0400 nieprawidłowe działanie układu krytycznego 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-124846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału, a z tą pompą to może być prawd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-123295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału, a z tą pompą to może być prawd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-124795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Mi jak Asia 2.0 DI zgasła, to przy tym zapaliła się żółta kontrolka (kontrolka recyrkulacji spalin"silniczek") i niestety padł sterownik pompy wtrysku. u mnie naprawa kosztowała 1000 PLN. Normalnie szał W sumie polecam wymiane pompy wtrysku na jakąś regenerowaną bo i tak będą problemy Ale wiadomo jak z kasą niestey Powodzenia z naprawą. Oby to ine była pompa. Moze to byc też czujnik prędkości wału korbowego. Szybko na diagnozę mykaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-123293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Mi jak Asia 2.0 DI zgasła, to przy tym zapaliła się żółta kontrolka (kontrolka recyrkulacji spalin"silniczek") i niestety padł sterownik pompy wtrysku. u mnie naprawa kosztowała 1000 PLN. Normalnie szał W sumie polecam wymiane pompy wtrysku na jakąś regenerowaną bo i tak będą problemy Ale wiadomo jak z kasą niestey Powodzenia z naprawą. Oby to ine była pompa. Moze to byc też czujnik prędkości wału korbowego. Szybko na diagnozę mykaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25375-astra-20-di-16v-zgas%C5%82a-w-czasie-jazdy/page/2/#findComment-124793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
