nie zapala a jak juz to gasnie od razu...
Witam!! Mam taki problem :) . Corsa mi nie odpala a jak juz sie uda to gasnie po zapaleniu.. Wymienilem pompe paliwa, silnik krokowy. Pompa nie zawsze sie wlacza po przekreceniu klucza a jak juz sie wlaczy to czesto wyje strasznie.. probowalem pociagnac dodatkowy + (ktory jest po przekreceniu kluczyka) do niej bo wychodzilo by na to ze prad nie zawsze dochodzi . i auto palilo przez jakis czas ale po pewnej chwili sie zrobilo tak ze juz nie odpala wcale. podejrzewam ze przyczyna moze byc sterownik ten pod maska przy silniku no ale wlasnie mam takie pytanie jak to jest z wymiana tej czesci.. slyszalem ze immobilaizer tez ma z tym cos wspolnego..
macie jakies pomysly?auto to Corsa B 1.0 12V '99
pozdrawiam!:)???
zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/25380-nie-zapala-a-jak-juz-to-gasnie-od-razu/#findComment-123378
pozdrawiam!:)???
Witam!! Mam taki problem :mrgreen: . Corsa mi nie odpala a jak juz sie uda to gasnie po zapaleniu.. (...) podejrzewam ze przyczyna moze byc sterownik ten pod maska przy silniku no ale wlasnie mam takie pytanie jak to jest z wymiana tej czesci...
Mam Corsę B 1.2 z 2000r., miałem podobny problem. U mechanika wymieniono mi tą część o której mówisz oraz sondę lambda (zła mieszanka była). Teraz pali "od dotyku" :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/25380-nie-zapala-a-jak-juz-to-gasnie-od-razu/#findComment-121896
A to co bylo wadliwe sonda czy sterownik wiesz moze? :mrgreen: a czy mechanik lub Ty wymieniales czujnik Halla?
P.S. Ile to cie kosztowalo?
pozdro :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/25380-nie-zapala-a-jak-juz-to-gasnie-od-razu/#findComment-121891
A to co bylo wadliwe sonda czy sterownik wiesz moze? :drunk: a czy mechanik lub Ty wymieniales czujnik Halla?
pozdro :drunk:
Obie części były wadliwe :drunk: A czujnik Halla... nie wiem, chyba nie :drunk: A dwie wspomniane części wyszły 638 zł.
https://forum.opel24.com/topic/25380-nie-zapala-a-jak-juz-to-gasnie-od-razu/#findComment-121667
