Ciężko odpala na ciepłym silniku
Gość adam_gdansk
Cześć koledzy.
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem rozgrzanego silnika. Na zimnym pali na dotyk, ale jak tylko się rozgrzeje to jak wyjdę do sklepu, wrócę za 5 minut to muszę nim zakręcić jakieś trzy razy żeby zaskoczył. Czasami w drodze wyjątku odpali i na ciepłym, ale w większości przypadków trzeba dłużej nim pokręcić. Zupełnie tak jakby układ wtryskowy nie dostawał paliwa. Googlowałem trochę i wyczytałem, że to może być pompa paliwowa albo czujnik temperatury - ale to chyba jeśli chodzi o Diesle (?). Świece, przewody mam nowe. Teraz jeszcze wymieniać będę cewkę, także zapłon jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/25391-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/
Gość adam_gdansk
Cześć koledzy.
https://forum.opel24.com/topic/25391-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-124729
  • 3 tygodnie później...
hej,
mam dokładnie to samo, z tym że mam jeszcze lpg, ale palę zawsze na benzynie, więc nie powinno mieć to znaczenia (chyba?),
aha dodatkowa informacja - jakiś czas temu zaślepiłem egr - ale 3 miesiące był spokój, kontrolka silnika się nie paliła, palił i odpalał w normie, więc nie wiem czy może to być jakiś opóźniony efekt tego zabiegu,
pozdrawiam i wracam do szukania po forum,
https://forum.opel24.com/topic/25391-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-118336
Moja astra F 16sz miała podobny problem - okazało się, że zgubiłem gumowy łącznik puszki filtra powietrza z "trąbka" przy atrapie i zasysała lewe ciepłe powietrze z komory i nie paliła. Wymieniłem na harmonijkę aluminiowa i wszystko grało.
https://forum.opel24.com/topic/25391-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-118319
no benzyny tez to dotyczy,sprawdź ten czujnik temp.do kompa
https://forum.opel24.com/topic/25391-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-118241
