Gość spider1985
witam dopiero kopiłem astra II i próbuje uruchomić światła przeciwmgielne z tyłu.. mam włączniki od świateł przednich przeciwmgielnych i tylnych... ale okazuje się ze zderzak był zmieniony i nie mam z przodu przeciwmgielnych .. można je chyba włączyć tylko jak się włącza przednie dopiero tylne. Problem tkwi w tym ze włączam przednie i prąd dochodzi do wtyczek z przodu bo sprawdzam na mierniku.. ale włączam tez tylne i nie włączają się.. i nie ma tam prądu w ogóle a kontrolka na zegarach świeci jakby wszystko było w porządku.. co morze być tego przyczyna. czy możne to ze z przodu nie ma tych świateł przeciwmgielnych ?? i wtedy te z tyłu tez nie mogą działać?? proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/25393-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-przeciwmgielnymi-w-astrze-g-ii/
Osobno można włączyć tyle i osobno przednie przeciwmgielne.
Natomiast nie mam pewności czy nie muszą świecić się światła mijania.
Bezpieczniki sprawdzałeś ?
Czy wiesz że z tyłu pmgielne świeci tylko po jednej stronie, może sprawdzałeś nie tą stronę ?
Uzupełnij profil
Gość spider1985
bezpieczniki sprawdziłem i sa dobre próbowałem przy włączonych światłach mijania ale nic. moze jeszcze przekaźnik. ale jego nie wiem jak sprawdzić. ale już sprawdziłem ze musza byc włączone powszednie przeciwmgielne żeby w ogóle można próbować włączyć tylne tak przynajmniej jest na tablicy rozdzielczej.
Witam. Mam inny silnik ale to chyba nie powinno być różnicy z tymi światłami. Przednie i tylne światła przeciwmgielne włączam osobno i na dodatek nie zależy czy są światła krótkie czy długie.
Skoro na desce pojawia się kontrolka to wykluczył bym tu bezpiecznik i przełącznik.Jeśli chodzi o przekaźnik ipt to raczej odpada bo na 1 żarówkę o mocy 21W to nie dawali by go ;/ weź rozbierz lampę tylną za fotelem kierowcy wypnij kostkę i tam pomierz.Bo może jest zaśniedziała albo styk sięcofnął bo już na coś takiego się napotkałem.
Gość spider1985
pomierzone wszystko nie ma napięcia.. :wink: nie wiem co jest myślę o tym przekaźniku bo podobnież jest. Tylko jak to sprawdzić czy on jest dobry czy nie... bo przegląd się zbliża i pewnie będzie problem
Gość spider1985
auto jest z Francji i z tego co wiem to nie ma haka.. no i raczej go nie było nic nie ma żadnych śladów... żeby tam miał być :wink: no ale jak jest sprowadzone to ciężko cokolwiek więcej powiedzieć.
  • 2 tygodnie później...
A jakie to ma znaczenie czy samochód jest sprowadzony z niemiec i czy ma hak? W moim przypadku tak jest i ja też nie mam światła przeciwmgielnego z tylu. Wszystko sprawdzałem: żarówka jest oki, samochód nie jest bity, więc nie ma mowy o poprzecieranych kablach, kontrolka się zapala na desce rozdzielczej, nawet przekaźnik sprawdziłem, bo zamieniłem od halogenów, jest taki sam i nic.
Bo przy montażu haka jest zakładane gniazdo gdzie po włożeniu wtyczki odłącza ona po przez jakaś blaszkę(wyłącznik) przeciwmgielne.Czasem to nawala i pozostaje cały czas wyłączone.Poszukaj na forum bo ktoś miał taki problem w zafirze i to było przyczyna braku przeciwmgielnego.
