Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam, mam następujący problem, w mojej astrze 1.4 16v z 98r. nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów, przeglądałem forum i znalazłem że często powodem jest uszkodzony czujnik abs-u, problem tkwi w tym że w mojej astrze nie ma abs-u. Gdzie szukać usterki? Czy w astrze prędkościomierz jest napędzany linką? czy może wykorzystany jest jakiś czujnik w skrzyni? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam, mam następujący problem, w mojej astrze 1.4 16v z 98r. nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów, przeglądałem forum i znalazłem że często powodem jest uszkodzony czujnik abs-u, problem tkwi w tym że w mojej astrze nie ma abs-u. Gdzie szukać usterki? Czy w astrze prędkościomierz jest napędzany linką? czy może wykorzystany jest jakiś czujnik w skrzyni? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-124649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Jak nie masz ABS,to musisz mieć impulsator,sądzę że to on będzie winny.Powinien być przy skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-123137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Jak nie masz ABS,to musisz mieć impulsator,sądzę że to on będzie winny.Powinien być przy skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-124637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Witam, ponawiam pytanie, ponieważ nadal nie działa u mnie prędkościomierz oraz licznik kilometrów, dodatkowymi objawami jest to iż świeci się kontrolka check engine, na gazie auto gaśnie gdy wrzucam na luz, a na benzynie obroty falują , dziś wymieniłem impulsator na nowy, i w niczym to nie pomogło problem jak był tak jest nadal, gdzie może tkwić problem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-90839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Na początek odczytaj kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-90835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Sprawa mojego problemu po części się wyjaśniła, w moim przypadku impulsator (a raczej kontaktron - bo tym jest ten impulsator) nie był wcale uszkodzony, po wymianie na nowy licznik dalej nie działa i nadal po chwili jazdy świeci się check engine gdy po impulsatorze szybko przesuwam magnes wskazówka prędkościomierza zaczyna się podnosić, domyślam się że w skrzyni jest gdzieś jakiś magnes na kole zębatym lub na czymś innym, który prawdopodobnie odpadł (wiem że taka przypadłość czasem zdarz się w audi i vw ale z oplem jeszcze się nie spotkałem) ma ktoś pomysł jak moją usterkę naprawić, wie ktoś dokładnie gdzie ten magnes jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-88363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Czy odczytałeś błędy ? Nie działający licznik i check engine to mogą być zupełnie nie powiązane ze sobą sprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-88319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 odczytałem, brak impulsów [ Dodano: Sro Mar 31, 2010 19:47 ] zna ktos odpowiedź na moje pytanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-88309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiel_krzychu Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 witam dolaczam sie do tematu..... http://forum.opel24.com/awaria-predkosciomierza-i-kilometrow-dziennych-vt49175.htm#399593 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25402-problem-z-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzem-i-licznikiem-kilometr%C3%B3w/#findComment-74356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
