Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Mam taki problem po wymianie podswietlenia konsoli srodkowej w astrze F, mianowicie po owej wymianie nie ma ogrzewania, dmuchawa chodzi ale podaje tylko zimne powietrze. Nie wiem czy to by moglo miec znaczenie, ale ten pret od nadmuchu srodkowego byl zamocowany na opaske zaciskowa i nie wiem czy na dobrej wysokosci go zapialem do tego pokretla. Moze mial ktos taki problem bo nie chce szukac na slepo. Pzdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25421-problem-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Najprawdopodobniej zle zamocowałes ten uchwyt i za mało otwiera wlot ciepłego powietrza. Musisz rozebrac i sprawdzic mocowanie ewentualnie poprawic Ale po co odczepiałes tenn pręt ?? Ja w sobote wymieniałem te 3 zarówki i nic nie musiałem odczepiac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25421-problem-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-w-astrze-f/#findComment-122852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Tylko jak by o ten prent chodzilo to wydaje mi sie ze tylko na srodku by cieple nie lecialo a tam wszedzie nie leci ciepłe. Czy tam moze jest jakis przewod ktory odpowiada za cieple powietrze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25421-problem-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-w-astrze-f/#findComment-122793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Spadł Ci naciąg regulacji ciepłe-zimne. Bez ponownego rozebrania panela się nie obędzie. A en pręt od środkowego nawiewu nie ma nic wspólnego z regulacją ciepłe-zimne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25421-problem-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-w-astrze-f/#findComment-122628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 Tak linka sie odczepila od pokretla ale udalo mi sie ja zalozyc przez otwor od radia. Dzieki za pomoc temat mozna zamknac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25421-problem-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-konsoli-w-astrze-f/#findComment-122416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
