Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, Czy ktoś z Was sie orientuje jakie najczęściej występują problemy w zawieszeniu Astry H ? Przebieg 140 tkm, ostatnio słyszalne głuche stuki z zawieszenia chyba przedniego... Nie wiem czy są jakies typowe słabe elementy ? Może łączniki stabilizatora... ? Jakie zawieszenie jest z przodu a jakie z tyłu, ktoś wie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 http://forum.opel24.com/tylne-zawieszenie-vt6015.htm?highlight=zawiesz* http://forum.opel24.com/astra-iii-stuki-w-zawieszeniu-po-52-000-km-czy-to-normalne-vt41021.htm?highlight=zawiesz* niewiele ale trochę info jest w tych 2 postach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-122300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Łączniki, przy 140 tys. miały prawo pójść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-120288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 U mnie po 60 tys.poszły łączniki stabilizatora.Bardzo prosta wymiana.Stuki ustały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-118719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrus-54 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Należy sprawdzić przy okazji gałki drążka kierowniczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-118675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Podłączę się pod temat, bo dotyczy tego samego problemu. W poniedziałek rano po mroźnej nocy miałem problem ze spuszczeniem z ręcznego, ale po kilku próbach odpuścił po wyjechaniu z parkingu było już prawie zupełnie OK. Całą drogę do pracy paliła się kontrolka ABS, ale po wyjściu z pracy zgasła i już się więcej nie zapalała. Pojawił się za to kolejny problem - stuki w (chyba) przednim prawym kole. Stuk jest taki głuchy i tym częstszy im szybciej jadę, słychać go wyraźnie dopiero przy ok.40km/h. Znajomi twierdzą, że to wina śniegu, który gdzieś się zbrylił na kole i każą czekać na ocieplenie albo jechać na myjkę z myciem podwozia, ale jakoś mnie to niekoniecznie przekonuje. Śniegu co prawda na ulicach cały tydzień pełno, ale obawiam się że to coś poważniejszego. Macie jakieś pomysły, co to może być i jak temu zaradzić? Dodam, że raczej mało techniczny jestem i trzeba mi powoli pisać Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-117204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matig Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 witam u mnie były takie głuche stuki w zawieszeniu jakby ktoś pięścią walił było to udeżenie zbiornika paliwa w podłogę ale tylko przy pełnym zbiorniku te stuki było słychać a przy polowie już nie trzeba wjechać na kanał i spróbować podnieśc zbiornik ręka jak pojdzie do góry to trzeba podłożyć pod opaskę podtrzymującą zbiornik kawałek gumy i dokręcić u mnie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25431-stuki-w-zawieszeniu-astra-h-hatchback/#findComment-564650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
