Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam serdecznie. Mam Sintre 2.2 benzynka i mam problem . Wyglada to tak jakby sie "zawiesily" obroty. Przy uruchomieniu silnika obroty wzrastaja mi do 2tys, dalej przy jezdzie za kazdym raszem gdy wcisne sprzeglo obroty skacza ponownie do 2tys. Poza tym w trakcie jazdy wszystko jest jak trzeba. Pomozcie, co to moze byc. Krokowy dziala. Automatyczne ssanie? Sam niewiem. Powinno byc ok 1500obr. aa tu jest 2tysie. Prosze o odpowiedz w stylu "dla zielonych". POZDRAWIAM Dodam ze silnik pare miesiecy temu przeszedl remont tj. wymiana tloka, zaworow, prowadnicy. No i jeszcze mam do wymiany poduszke silnika i prawdobodobnie jest nieszczelnosc na kolektorze wydechowym (to ostatnie to wg mojego mechanika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25432-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Cytat rawdobodobnie jest nieszczelnosc na kolektorze wydechowym (to ostatnie to wg mojego mechanika).Tutaj może być pies pogrzebany. Sonda lambda może podawać błędne odczyty do kompa i dlatego obroty wzrastają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25432-wysokie-obroty/#findComment-122825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 ja bym się przyczepił do czujnika temperatury na bloku.który daje odczyt do kompa głównego a nie na tablice bo obroty pokazują jak byś miał -20 stopni na bloku i taka też ci daje mieszankę. A sonda wariuje bo jest za bogata mieszanka.Tego ci nie pokaże jako błąd ale sprawdz jakie są odczyty tego czujnika. Jak by od kolektora wydechowego zależały te obroty to połowa opli by je miała. Bo taki jest procentowy udział opli z pękniętymi kolektorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25432-wysokie-obroty/#findComment-122146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Twój mechanik ma racje ale częściowo na 99,9% uszczelka pod kolektorem ssącym a nie wydechowym - znam z autopsji, czesty przypadek w tym silniku. Było na forum już kilka razy o tym. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25432-wysokie-obroty/#findComment-116572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
