Gość wac507 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, Mam problem obrotami na biegu jalowym. Problem jest szczegolnie wyrazny na benzynie i przy cieplym silniku. Czasami silnik potrafi od tego zgasnac. Na gazie jest lepiej (ale nie calkowicie dobrze). W moim przypadku nie jest to falowanie obrotow ale raczej szybkie spadanie i dosc szybki powrot do normalnych obrotow. Dzieje sie to w nieregularnych odstepach czasu. Obrazowo przedstawilbym to tak: Na forum wyczytalem, ze przy podobnych objawach pomaga wyczyszczenie krokowca i przepustnicy. Nie moge za bardzo zlokalizowac krokowca (ma to jakas inna nazwe?). Gdzie on sie znajduje w silniku: Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 ano sa dwa jeden do gazu a drugi przy przepustnicy nie wiem czy dobrze widze ale gdzies ci chyba olejem sika nie rowne palenie moze byc rowniez przez nie sprawny uklad zaplonowy - kable, swiece, cewka. moze w tym trzeba szukac powodu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 No i rozrząd trza wymienić ostatnio wymieniany przy 105.650 a silnik wygląda na ponad 300   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Dzieki za odpowiedz! Sprobuje dobrac sie do tego krokowca. Kable i swiece wymienie w najblizszym czasie. Silnik moze nie za ladny, ale 300tys km to nie ma (aktualnie 140tys)! Wycieku oleju nie ma, ale fakt, ze jest pokryty jakby zaschnietym olejem. Nie wiem czemu. Kiedys cieklo mi z miski olejowej wiec oslona silnika jest cala zalana. Troche cieknie tez plyn chlodzacy (w okolicy instalacji gazowej). Ale ogolnie to jest ok!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 (aktualnie 140tys) Jestem przekonany że ten silnik nie ma 140.000 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 no ok jesli tam nic nie cieknie to kiedys pewnie cieklo bo to ewidentnie olej jak dla mnie tam w okolicy sruby ba swieca pierwsza z prawej - sprawdzaj olej a jak nie jestes pewien to umyj silnik i bedziesz widzial czy gdzies jest wyciek a co do nie rownych obrotow jeszcze to mi np nie rowno na gazie chodzi na bezynie idealnie trzyma na jalowym a jak tylko wrzuce na gaz to wlasnie tak jak na wykresie pokazales tylko moze ze stala czestotliwoscia a krokowca czyscilem !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wac507 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 nie mam samochodu od nowosci wiec nie jestem pewien co do przebiegu. silnika nigny nie czyscilem wiec jest dosc brudny. wnetrze oleju mi nie ubywa. przy corocznej wymanie oleju mam prawie max. kiedys jak przejechalem 2,5tys kilometrow z predkoscia 130kmh to zjadl mi z pol litra. teraz jak jezdze po miescie z max 100kmh to w ogole nie ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25443-czyszczenie-krokowca-i-przepustnicy/#findComment-122314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
