Gość atb30 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam. Mam wielką prośbę o pomoc. Wracając dzisiaj z pracy nagle zaczęła mrugać przez chwilę kontrolka check engine. Pomrugała i zgasła. Jednak silnik pracował inaczej. Po dodaniu gazu i wejściu na obroty było czuć lekkie szarpanie. Przejechałem tak jeszcze kilkaset metrów i zgasiłem silnik. Po jakiś 15-20 minutach odpaliłem jeszcze raz i jakby było lepiej jednak nie do końca - nie jestem tego w stanie opisać, ale coś jest nie tak. Od razu dodam, że dziwna praca silnika była zarówno na benzynie jak i na gazie. Przebieg to 62 tys. Przyznam, że nie wymieniałem jeszcze świec. Proszę o pomoc w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 to może jednak warto wymienić,i pod kompa zobaczyć co to był za błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-122687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 A dzisiaj dolałem jeszcze trochę oleju - mój błąd. Z pod maski wydobywał się dym - z zapachu przypalony olej. Najdziwniejsze to, że nie rozlałem oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-122639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam .Najprawdopodobnie zawieszaja sie zawory .Posłuchaj czy silnikm pracuje rowno.W moim wystapil blad w postaci nieprawidlowa praca 4 cylindra.Przypadlosc wystepowala szczegolnoie jak robiło sie zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-117921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam. Na chwilę obecną wymieniłem świece, profilaktycznie filtr paliwa. Nic to niestety nie pomogło. Dalej: listwę z cewkami zapłonowymi (na komputerze wyszedł błąd sugerujący wg mechanika, że to może być właśnie to). Koszt 380 zł + wymiana. Tak przejeździłem około tygodnia, bez jakichkolwiek problemów. Niestety dzisiaj znowu pojawił się błąd. Co do cholery jest grane !! Czy można po podłączeniu pod komputer w 100% zdiagnozować usterkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-115178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 witam posiadam merive 1.6 16v 2004r mam taki sam problem i nie wiem co jest grane. check silnika się pali albo miga-silnik nie pali na trzeci cylinder. wymieniłem świece i cewkę. nic niepomogło może któryś z was też miał taki problem może ktoś wie co sie dzieje. pomocy z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-108606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Musisz sprawdzić wtyczkę dis-a i kable od dis-a do sterownika. Na koniec zdjąć wtyczki ze sterownika i dokładnie sprawdzić czy któryś z pinów sterownika nie jest złamany, lub zagięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-108579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam. Poczytałem trochę w temacie i można stwierdzić, że silniki 16V mają takie problemy. Tak jak opisał jeden z użytkowników forum te wszystkie wymiany nic nie dają. Wyrzucanie zapłonu pojawia się przy dużej wilgotności i zimnie - tak było również u mnie. Przy cieplejszej pogodzie takie rzeczy nie występują. Wymiany podzespołów nic nie dają. Spróbowałem zaproponowanego przez niego rozwiązania: - przepalić samochód na bardzo wysokich obrotach, - zalać paliwo 98 - w moim przypadku to VPower. Zrobiłem tak: przegoniłem go strasznie ostroooooo, zalałem 98 i .....odpukać przez 3 tygodnie jest spokój. Udało się nawet odzyskać kasę za cewkę, której wymiana była niepotrzebna. Spróbujcie może Wam też pomoże. Na razie to kilkanaście dni, ale i tak jestem zadowolony. Temat wypadania zapłonu znalazłem w forum o OPLU ASTRZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-108546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Cytat Przy cieplejszej pogodzie takie rzeczy nie występują.To dlaczego u mnie występowały w lecie, niezależnie od pogody?Wymiana dis-a załatwiła problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-108535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Napisałem co mnie pomogło. A tak naprawdę ten sposób nic nie kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25446-dziwna-praca-silnika/#findComment-108531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
