Jak to w końcu jest z silnikiem 1,7DTi ISUZU?
Przed kupnem autka obczytałem co tylko było możliwe i praktycznie w większości przypadków była opinia ,że w/w silnik jest jedną z bardziej udanych jednostek jakie opel wkładał do swoich aut. tak więc jestem świeżo po kupnie i jak zwyczaj nakazuje należy powymieniać rozrząd, olej itd. Dzisiaj podzwoniłem po różnych warsztach i w jednym w Rudzie Śląskiej mechanik stwierdził cytuje : " Panie niech pan jak najszybciej sprzedaje ten wóz bo te silniki to jest jedna wielka porażka Opla, jak panu coś większego nawali to tylko w warszawie to pan naprawi". Jak więc z tymi silnikami jest, mam się już bać czy poprostu trafiłem na jednego z tych co pozjadał wszystkie rozumy?
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/
Z pewnością nie jest tak źle. Musisz być jedynie przygotowany na wymianę uszczelki pod głowicą co jakiś czas. Ja już wymieniałem 3 razy... za 1 razem były przedmuchy, za 2 była jakaś uszczelka wtryskiwacza padnięta i przy okazji źle zamontowali uszczelkę pod głowicę, więc 3 raz została wymieniona. Mam 204 tys przebiegu i myślę, że układ wtryskowy jest dalej w dobrej kondycji, minimalnie mam zużytą turbosprężarkę. Uszczelkę raczej bez większych problemów można kupić a wymieni ją każdy mechanik. Jeszcze bywają problemy ze sterownikiem pompy wtryskowej. To by było na tyle. Po ponad 3 latach eksploatacji i kilku naprawach dalej jestem na + porównując koszty lania paliwa do benzyniaka i jeżdżenia dieslem z koniecznymi naprawami.
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122584
No myślę, że jak teraz powymieniam co należy to powinien mi służyć dobrze. Tym bardziej , że przebieg 156kkm(w 100% oryginalny, niekręcony) jak na diesla z 27.11.2003r to niewielki przebieg.
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122564
Nie sugeruj się opiniami tylko faktami. Ja jak kupiłem swoją zafirę to słyszałem że silniki 2.0 to najgorszy silnik diezla w oplu ;/) Ty słyszałeś że 1,7 , więc faktem jest że ludzie takie opinie wysysają z palca. Spoko jak dbasz to masz niezależnie od silnika.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122553
a po co chcesz wymieniac rozrząd? skoro wierzysz w przebieg to nie ruszaj paska!
z tym przebiegiem na 100% był wymieniany między 90a 150tyskm. sprawdz dokładnie książke serwisową i zerknij na obudowe paska rozrządu jeśli sie pokrywaja wpis i ,,rycina" na obudowie to lepiej zainwestuj w opony felgi cb czy inne rzeczy.
to jedne z lepszych silników diesla a prędzej czy póżniej dołożyć trzeba nawet do najlepszego motorka czy tego chcesz czy nie.
szwagier w swoja czwórkę TDI w tym roku włożył 5tyś a i tak mówi że nie zamieni jej na żaden inny motor czy samochód
tutaj tak jak powiedział wcześniej kolega może paść sterownik , pojawić sie może olej w zbiorniczku ale to nie są az takie wielkie wydatki i ale trzeba sie z nimi liczyć , jak już coś sie bedzie działo to zapodawaj na forum cos sie zaradzi.
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122528
Niestety w książce serwisowej wygląda tak jakby zapomnieli wpisać jeden przegląd właśnie ten który zalecali w niej przy 100kkm. Jeden jest przy 77kkm a następny przy 126kkm. Myślę ,że dla spokoju warto by wymienić pasek. Książka na 100% oryginalna bo autko kupowane w salonie.
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122525
a patrzyłeś na obudowe , ta obok pokrywy zaworów po lewej patrząc na wprost , jak jest tam wyryty przebieg to ja osobiście bym odpuścił , z drugiej strony nie chce mi sie wierzyć żeby nie był wymieniany do tego przebiegu ale z trzeciej to troche za mały przebieg na ten rocznik choć zdarzyć sie może że jest oryginalny a po czwarte jak sie już decydujesz na wymiane to na 110% musi to być fachowiec koszt to tak z 700zł
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122522
Raczej nie chce mi się wierzyć, że Niemcy kombinowali coś z książką. Ostatni jaki przegląd miała to przy 126kkm a następny zalecany przy 156kkm i z tego wynika, że Niemiec już nie jechał na przegląd do serwisu tylko kupił nowe auto a stare zostawił w salonie. Samochód osobiście sprowadzałem z Niemiec mając przy boku fachowca z biegłą znajomością niemieckiego. Poza tym widziałem orzeczenie niemieckiego niezależnego rzeczoznawcy, która to opinia była potrzebna przed wzięciem samochodu przez salon w rozliczenie.
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122515
Prawda jest taka, że każdym sie coś psuje, ja swojego nie będę zachwalał żeby nie zapeszać :) narazie jeździ i tak ma być. Po zmianie właściciela zawsze warto wymienić ten rozrząd olej filtry troche to kosztuje w przypadku y17dt ale warto zadbac bo jak auto w dobrym stanie to posmiga.
Jeśli chodzi o przebieg uzywanego auta to gdzie bym go nie kupił i tak nikt mnie nie przekona że jest prawdziwy wole mieć swiadomość że auto już przeżyło swoje niż przezyć szok podczas drobnych prac konserwacyjnych po przypadkowym znalezieniu naklejki z której wynika że ktoś wymieniał rozrząd przy 400000 ;/
https://forum.opel24.com/topic/25458-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest-z-silnikiem-17dti-isuzu/#findComment-122504
