Wiatrak się nie włacza
Witam,
szukałem podobnych tematów jednak nie znalazłem tego czego szukałem. Od około tygodnia nie odpala się wiatrak w mojej corsinie (silnik 1.4 jedno wtryskowy). Wiatraczek działa bo próbowałem uruchomić go bezpośrednio z akumulatora. Podejrzewam ,że wina tkwi w czujniku temperatury jednak nie potrafię go zlokalizować. Przydała by mi się jakaś fotka. Lub może jakieś inne sugestie co to może być. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/
czujnik do wiatraka jest wkrecony w chłodnicy w jej (stojac przed autem) lewej stronie na dole ;/ napewno go tam dojrzysz :) moze kostka z kablami sie wypieła??? albo zaśniedziała :beer: albo szlak trafił poprostu czujnik :beer: pzdr
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/#findComment-122565
Dochodzi do czerwonej granicy i nic, muszę zatrzymać samochód i zaczekać aż się ostudzi.
to podczas jazdy ci sie tak zagrzewa?;/ czy np w korku?:)
[ Dodano: 25-11-09, 17:27 ]
i jak czesto sie tak grzeje, po ilu kilometrach - metrach przejechanych?:beer:
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/#findComment-122540
Podczas jazdy jeśli jadę kolo 90-100 to jest tak na środku ale wystarczą światła to już podchodzi do czerwonego, około 10 min z rana przejadę i już się niebezpiecznie nagrzewa.
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/#findComment-122534
Sprawdź czy chłodnica jest wtedy ciepła bo może masz uszkodzony termostat.
Tak szybkie nagrzewanie o tej porze roku jest podejrzane, może termostat sie zacina.
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/#findComment-122523
To moze ja sie podczepie pod temacik. U mnie w prawdzie wiatrak sie wlacza, ale dopiero na ponad 100 stopniach. Mechaniorki mowili ze to normalne, ale boje sie korkow niemilosiernie, bo juz mi raz wywalilo plyn z chlodnicy, co prawda z powody troszke trefnego przewodu, jednak zawsze jest ryzyko ze mi auto zakwitnie w korku.
Podczas jazdy temp to troche ponad 90 w lecie i teraz ponizej 90. Silnik jak w profilu, Corsa B GSi 1.6.
Poradzcie jakie u was sa temperatury, czy musze cos z tym robic czy jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/25462-wiatrak-si%C4%99-nie-w%C5%82acza/#findComment-121164
