Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 ostatnio postanowilem wymienic zarowki podswietlajace przelaczniki nawiewu. zakupilem 4 sztuki 1,2W. po wlozeniu wszystkich przekrecilem kluczyk i tylko na chwile mrygnely i zgasly. sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie sa dobre, zarowki tez. probowalem bezposrednio z wtyczki i nic, jakby wogole nie bylo napiecia. prosze o pomoc i jakies sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Posprawdzaj czy żadna wtyczka się przypadkowo nie odpieła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 sprawdz czy jest napiecie przy żarówkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 sprawdz napięcie żarówek mogą być 6V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 A czym sprawdzałeś sprawność żarówek i napięcia we wtyczce ? Najlepiej zrób to miernikiem. A poza tym poruszaj pokrętłem nastawy jasności podświetlenia (to z lewej strony kierownicy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 sprawdz napięcie żarówek mogą być 6V. Też bym na to stawiał. Jeżeli jasno zaświeciły i zgasły, to pewnie już po nowych żarówkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 zarowki sprawdzilem podlaczajac je pod kable z oswietlenia wewnetrznego(na gorze).to musi byc cos glebiej. zarowki sa 12V [ Dodano: Pią Mar 23, 2007 23:05 ] Wszystko inne swieci normalnie(np. od awaryjnych). Dmuchawa goli. a nie wiecie skad idą te kable od zarówek i co powoduje ze zapalaja sie po przekreceniu kluczyka?? Moze tam soc sie spalilo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Zasilanie tych żarówek jest pociągnięte z bezpiecznika F7 (brzęczyk, TID, schowek itd.), ale to już pewnie wiesz. Zasilanie jest rozłączane poprzez stacyjkę - tak jak wiele innych dupereli. Jeżeli działają Ci inne żarówki, to problemu szukałbym w okolicach przełącznika nawiewu. Może brudne styki ? Może źle wciśnięta wtyczka ? Najlepiej miernikiem (lub żarówką) poszukać gdzie "urywa" się napięcie - czy brakuje "+" czy masy (cały czas zakładam, że żarówki są naprawdę sprawne).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Tak zarowki sa sprawne. Popatrze jeszcze ale to dopiero jak wroce ze szkoly wiec jezeli cos zdzialam to jeszcze dzis napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2548-problem-z-%C5%BCar%C3%B3wkami-pomocy/#findComment-338151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
