Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 witam opel astra 92 c16se wielopunkt odpala od strzału, jezdzi nie przerywa, wymienione wszystkie filtry, świece kable,rozrząd (znaki pokrywają się) brak kata, przy gwałtownym naciśnięciu gazu buczy spod filtra powietrza, i nie rozkręca sie gwałtownie, coś jakby go przyduszało i jadąc pod górkę jakby nie miał tych 100 koników, lewego powietrza chyba nie łapie bo zatkam gumę od filtra powietrza to gaśnie, błędów nie wyświetla, gdzie szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 lewego powietrza chyba nie łapie bo zatkam gumę od filtra powietrza to gaśnieto raczej nie tak lepiej wziąć samostart i prysnąć w okolice kolektora jak obroty wzrosną to ciągnie lewe powietrze widziałem że masz temat z tą mocą ale zobacz to http://forum.opel24.com/dziura-w-tlumniku-a-obroty-vt38396.htm?highlight=buczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-122324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 wydech sprawdzony przy"udrażnianiu kata", tym samostartem spróbuje jutro, ale czy to może mieć związek z tym buczeniem? mam wrażenie jakby mu zabrakło tchu do żwawej jazdy, za mało powietrza czy paliwa, coś go tłumi....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-122318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 może być pompa paliwa tam jest ten wężyk łączący i jeśli będzie puszczał to nie będzie ciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-122299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 myślałem też o pompce, trochę ją słychać (bzyczy) - czy powinno ją się słyszeć? , trzeba by chyba sprawdzić ciśnienie, dzięki andrzej_m55, sprawdzę to jutro i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-122280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Jak buczy z filtra powietrza to stawiam na zapchany układ wylotowy. Poczytaj przypadek z zatkanym katalizatorem, znajdziesz podobne objawy do swoich. www. opelastrag.seonetshop.pl/zapchany-katalizator.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-121593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 układ wylotowy sprawdzony - drożny, katalizatora już brak - trochę po tym mocy nabrał, ale te przyspieszenie i buczenie doprowadza mnie do ...., chyba że ten typ tak ma...., psikałem samostartem po całym kolektorze i wtrysku i nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-121270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter102 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Witam.Mam spory problem z moja astra 1.6 16v mianowicie cos buczy w przedziale predkosci 90-105 km/h nastepnie zaczyna cichnac. dzwiek dobiega z przodu ale nie mozna okreslic dokladnie skad.Nalezy zaznaczyc ze lozyska sprawdzone ,kola z felgami komplet przelozony i nic.Buczenie wystepuje na kazdym biegu oraz na 'luzie".Jakies pomysly na rozwiazanie problemu? i poloski tez sprawdzone.Zaczyna sie chyba konczyc sprzeglo gdyz lekko szarpie po dluzszym postoju przy pierwszym drugim ruszaniu czy moze to byc powiazane z buczeniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25488-buczy/#findComment-120347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
