Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 W Oplu Astrze 2 w nadkolu przy rurze wlewowej paliwa jest jeszcze jakiś zbiorniczek do którego dochodza 2 węzyki.Podczas pracy pompy paliwa wpada on w dość głosny rezonans co to jest i jak mozna temu zapobiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 w nadkolu przy rurze wlewowej paliwa jest jeszcze jakiś zbiorniczek chodzi zapewne o filtr węglowy,czyli żeby nie śmierdziało paliwem. Nie można go przymocować jakąś opaską,a może się wyczepił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-338189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Cały ten filtr wpada w duzy rezonans,wyczepiłem go łacząc wezyki na krótko-czy może tak być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-338171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 wyczepiłem go łacząc wezyki na krótko-czy może tak być? czyli wisi w powietrzu?Nie za bardzo ,bo się może urwać.Moment ,całkowicie go usunąłeś?Też niedobrze,bo on łapie śmrodliwe opary,a jak jest zapchany,to może rozdymać zbiornik paliwa.Nie wiem,czy bezkarnie można usunąć filtr i nic złego się nie wydarzy.Nie ma to związku z twoim problemem na benzynie,że gorzej odpala,bo jak miałbyś przytkany ten filtr,albo niedrożny wężyk,to podciśnienie w zbiorniku powoduje problemy w przepływie benzyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-338149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Dziś sie troszkę zdziwiłem a wiec po przeglądaniu forum natrafiłem na temat który mnie zaciekawił,przeczytałem ze astra 2 ma jakiś filtr węglowy przy baku, a wiec moje pytanie co jaki czas trzeba zmieniać ten filtr a moze on jest na cała żywotność samochodu bo rzadko sie o nim pisze i czy możne byc przez niego problem z odpalaniem ? zawsze pali mi za drugim razem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-172446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Dziś sie troszkę zdziwiłem a wiec po przeglądaniu forum natrafiłem na temat który mnie zaciekawił,przeczytałem ze astra 2 ma jakiś filtr węglowy przy baku A nie przeglądałeś czasami działu Diesel ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-172259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Filtr węglowy oparów z węglem aktywnym (zazwyczaj z przodu) - rzadko jest wymieniany i nie ma do tego podanych przebiegów, dodatkowo do filtra jest zawór oczyszczania pojemnika, który jest zazwyczaj zamknięty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-172247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Filtr węglowy oparów z węglem aktywnym (zazwyczaj z przodu) - rzadko jest wymieniany i nie ma do tego podanych przebiegów, dodatkowo do filtra jest zawór oczyszczania pojemnika, który jest zazwyczaj zamknięty dzieks za odpowiedz aha jeszcze jedno a ten filtr jest we wszystkich oplach G , czy tak jak post powyżej odnosi sie to raczej do diesli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-172051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 mówiłem o filtrze oparów benzyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2549-wlew-paliwa-opel-astra/#findComment-171989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
