Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam, mam radio CDR 500 w Zafirze. Prosze o pomoc bo sterowanie przy kierownicy zwariowało, nie można dać ciszej i głośniej bo w tym momencie zmienia z radia na CD. Z lewej strony sterowanie i szukanie stacji nie możliwe bo tylko kawałki na CD zmienia. Co z tym zrobić PROSZE o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Może ,,zwiesił,, się któryś z klawiszy przy sterowaniu w kierownicy. Zwróć uwagę czy wszystkie jednakowo pstrykają. Może miałeś ściągana ostatnio poduszkę powietrzną i zrobiło się zwarcie na kabekach od pilota. Lub po prostu radio siada, wtedy najprościej sprawdzić je w innym oplu ze sterowaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Klawisze są OK, może to przez to że ostatnio się troszkę zdenerwowałem i kilka razy mocniej uderzyłem w kierownicę może jakiś kabelek się poluzował. Mogę sprawdzić to sam czy lepiej jechać do elektryka lub serwisu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Musiałbyś odkręcić airbag, dwa torxy T-20 lub T-25 albo coś koło tego, musisz pamiętać że jak odepniesz poduszkę to nie przekręcaj kluczyka ponieważ zapisze błąd, przewody od klawiszy sterowania radiem są pod poduszką   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rosoch Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Wydaje mi się, że przyciski są w porządku, ponieważ działają tylko niepoprawnie ja też mam taki problem a pojawił się gdy wymontowałem radio delco 500. Problem jest tylko z przyciskami regulującymi głośność. Radio wymontowywane było kilka razy jednak wszystko działało poprawnie. Może tym razem coś uszkodziłem lub trzeba to radio zaprogramować w jakiś sposób aby te przyciski działały znów dobrze. Proszę o pomoc. Spróbuję jeszcze wyciągnąć radio i znów podłączyć może pomoże o wynikach pochwalę się na forum. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 rosoch, zwróć uwagę kiedy był założony temat, oraz że autora nie ma już na Forum :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
