Jak jeszcze będziesz miał ściągacz do końcówek drążków to kaszka z mlekiem - dasz radę.
Jak nie masz ściągacza to też zrobisz tylko trzeba bardziej fizycznie (walenie młotkiem) podejść do tematu.
Jednak po wymianie nie obejdzie się bez wizyty na diagnostyce i regulacji zbieżności.
https://forum.opel24.com/topic/2556-wymiana-drazkow-i-koncowek-drazkow/#findComment-338076
Ja wymieniałem końcówki w zeszłym roku i kosztowało mnie to 70zł końcówki + 60zł wymiana i zbieżność = 130zl.
Drogie końcówki + dobry(drogi) warsztat.(zbieżność komputerowo).
https://forum.opel24.com/topic/2556-wymiana-drazkow-i-koncowek-drazkow/#findComment-337912
jesli wiesz ze teraz zbieznosc jest dobra to moze sie udac ze minie cie ustawienie a samo sprawdzenie czy nadal jest ok u niektorych fachowcow jest tansze niz ustawienie jej na nowo
robi sie to tak
wykracajac koncowka liczysz gwinty (ilosc obrotow) i porownujesz dlugosc gwintu starej koncowki z nowa
zazwyczaj jest tak ze dlugosc jest ta sama (w koncu na czyms trzeba to ustawic) i wtedy wkrecasz nowa na ta sama iloscia obrotow
robisz krotka jazda probna i ewentualnie podjezdzasz do kogos kto ustawia zbieznosc on tylko swieci laserkami i jak wszystko jest git ( a powinno) to kasuje tylko za sprawdzenie a nie za ustawianie tego wszystkiego na nowo
jednak dziala to wszystko zazwyczaj jak do wymiany jest jedna tylko koncowka
jak wymieniasz wszytko to obowiazkowo trzeby to na nowo ustawic
https://forum.opel24.com/topic/2556-wymiana-drazkow-i-koncowek-drazkow/#findComment-337892
