Astra G 16SZR - problem z kontrolka silnika
Witam
Jestem wlascicielem Astry G z 1998 roku.
Silnik 1.6 8v 16SZR. Od jakiegos czasu zapala sie kontrolka silnika a obroty oscyluja w granicach 1200 - 1300. Elektronik wykryl blad silniczka krokowego. Zostal on wymieniony ale blad dalej wystepuje.
Dzisiaj zauwazylem ze zapala sie ona w momencie zatrzymania sie na swiatlach lub dluzszego postoju w jezdzie. Czasem wystarczy przejechac kilka kilometrow czasem nawet kilkadziesiat.
Za wszelka pomoc dziekuje
Pawel
https://forum.opel24.com/topic/25560-astra-g-16szr-problem-z-kontrolka-silnika/
ale o jakim błędzie piszesz,trzeba zacząć od sczytania błędów z kompa,tutaj masz opis jak to zrobić http://opel24.com/porady/kadett/398-kody-bdlw-rev2.html
https://forum.opel24.com/topic/25560-astra-g-16szr-problem-z-kontrolka-silnika/#findComment-121657
Gość andrzej_m55
a ja powiem tak
uzupełnij profil bo nie wiadomo czy masz LPG i dokładnie przeczytaj ten temat szczególnie pierwszą wypowiedź
http://forum.opel24.com/check-engine-vt29074.htm?highlight=check+engine+si%EA+zapala
https://forum.opel24.com/topic/25560-astra-g-16szr-problem-z-kontrolka-silnika/#findComment-121643
  • 2 tygodnie później...
U mnie problem jest prawie identyczny(Silnik tez 1.6 8V). Wyjezdzam z domu i w polowie drogi do pracy (przejechanie ok 5 km) zapala sie check. Zauwazylem, ze zapala sie w momencie osiagniecia temp ok 90-92 stopni podczas postoju na swiatlach badz stania w korku ( :( ). Silnik dostaje jakby wyzsze obroty na jalowym ale pracuje bez zarzutow. Nie gasnie i nie odczuwam utraty mocy. Jutro zaczne diagnozowanie i zobaczymy jaki kod wyskoczy. W zwiazku z tym, ze objaw pojawia sie przy konkretnej temp obstawiam ktorys z czujnikow temperatury (chlodnica lub kolektor dolotowy).
https://forum.opel24.com/topic/25560-astra-g-16szr-problem-z-kontrolka-silnika/#findComment-119568
