Gość paramedic Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 witam! mój problem polega na tym że temperatura na wyświetlaczu wzrasta po włączeniu silnika. dochodzi nawet do 60st. dodam że musiałem przylutować gniazdo ponieważ było praktycznie wyrwane przez poprzedniego właściciela. co z tym fantem zrobić? jak to naprawić ewentualnie?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 mój problem polega na tym że temperatura na wyświetlaczu wzrasta po włączeniu silnika. dochodzi nawet do 60st.Wzrasta w jakim czasie od uruchomienia silnika?A gdzie masz czujnik temperatury?(nie zwisa przypadkiem gdzieś w pobliżu chłodnicy?) dodam że musiałem przylutować gniazdo ponieważ było praktycznie wyrwane przez poprzedniego właściciela. A coś bliżej,o jakie gniazdo chodzi?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paramedic Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 temperatura wzrasta w miare szybko. kilka stopni na minute czujnik znajduje sie w pobliżu chłodnicy. chodzi mi o gniazdo w które wchodzi pęk kabli. patrząc od tyłu jest po prawej stronie.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Możliwe, że czujnik dotyka chłodnicy, może wypadł z mocowania. A w czasie jazdy temperatura spada?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paramedic Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 nie spada. dużo nie jeżdżę w ostatnim czasie. najwięcej było +62 st.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Możliwe, że czujnik dotyka chłodnicy, może wypadł z mocowaniaSprawdzałeś?Bo ja tez to obstawiałem i dla tego pytałem czy nie zwisa przypadkiem gdzieś w pobliżu chłodnicy?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paramedic Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 czujnik jest na swoim miejscu.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 A jak wywali Ci ta temperaturę i odepniesz czujnik to wyświetla ------- czy dalej ja wskazuje?Nie masz od kogo podmienić tego czujnika?Bo pozostaje chyba on lub skopane to gniazdo które miałeś wyrwane(choć nie bardzo kaman o które Ci to chodzi)   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paramedic Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 http://www.allegro.pl/item836436209_panel_wyswietlacz_zegarek_opel_astra_f_corsa_b.html na drugim zdjęciu jest to gniazdo. poszperam wieczorem i napisze   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 paramedic, sprawdź dokładnie czy dobrze przylutowałeś do ścieżek wszystkie piny w tym gnieździe. U mnie jak się troszkę poluzowały łącza ze ścieżkami to pokazywał mi latem-5 do -25 stopni. Trzeba było przelutować wszystkie połączenia na płytce. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25570-wy%C5%9Bwietlacz-daty-godziny-i-temperatury/#findComment-121509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
