Astra F - zanik napięcia
Jadąc dzisiaj do pracy nagle na moment w aucie zgasly wszystkie kontrolki
(kompletna ciemność) - po 2 -3 sekundach wszystko wróciło do normy (oprócz
radia które się rozporogramowało). Po kolejnych paru kilometrach, juz na
prakingu znowu dziwne zachowanie - przygasają światla, silnik nierówno
pracuje.
Sprawdziłem od razu przewód masowy przy akumulatorze - ale jest ok
Poprzednio gdy miałem podobne objawy okazłao się że masy nie było (lużny
styk przewodu masowego). Teraz nie wiem co jest nie tak.
Zastanawiam się czy ma to związek z tym że dzień wcześniej umyłem samochód i
po umyciu miałem problemy z odpaleniem ale po minucie kręcenia odpalił i
pozniej przejechalem 60 km i było ok.
Astra 93' C14SE (MPI 1,4) +LPG
Miro
https://forum.opel24.com/topic/25576-astra-f-zanik-napi%C4%99cia/
Gość Maciej-123
sprawdź ładowanie czy nie wariuje kiedyś miałem taki przypadek gdzie kontrolki świeciły bardzo mocno a po 2-3 sekundach gasły okazało się że uszkodził się regulator napięcia w alternatorze i raz ładował na max a po chwili robił zwarcie po wymianie regulatora wszystko wróciło do normy
https://forum.opel24.com/topic/25576-astra-f-zanik-napi%C4%99cia/#findComment-121180
