Problem z immo!
Witam
Mam problem z moja asterką;(Odłączyłem kable od aku przed spawaniem rury od środkowego tłumika! Po podpięciu z powrotem kabli coś się podziało z immo bo nie mogę odpalić silnika(po przekręceniu kluczyka w stacyjce świeci kontrolka od immo)! dodam ze podpinałem kable według kolejosci oraz robiłem synchronizacje kluczyka bo myślałem ze coś jest z pilotem ale nic:(
P.S astra 1.6 16v bez lpg
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25598-problem-z-immo/
sprobuj drugim kluczem jak masz mialem kiedys podobny problem odpalilem na inym po czym zrobilem sychronizacje tego drugiego i tez zaczol dzialac a przed odpalenie jak prubowalem sychronizowac to cisza
https://forum.opel24.com/topic/25598-problem-z-immo/#findComment-121300
Hej jesli juz wymiana komputera a problem jest tylko w immo to moze lepiej wyslac do szpecow od komputerow niech sprawdza ten twoj komputer czy jest faktycznie uszkodzony i czy da sie jakos go naprawic lub ominac immo
https://forum.opel24.com/topic/25598-problem-z-immo/#findComment-121128
