uszczelka pokrywy zaworów
kup dobrą uszczelkę
pokrywę i całą płaszczyznę do której przylega dokładnie wyczyść
na narożniki "półksiężycy" nałóż troszkę szczeliwa, uszczelniacza
złóż i przykręć pożądanym momentem - jeśli nie posiadasz klucza to dopasuj choćby jakiś śrubokręt na nasadką i nim dokręć w miarę delikatnie delikatnie - z czuciem.
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-113737
Panowie,
dzięki za pomoc, jutro zadzwonię do serwisu gdzie w ostateczności robię różne rzeczy. Nie będę grzebał, bo co jeszcze spapram bardziej. Tak mam błędy zczytać z kompa to przy okazji to załatwię.
Na pewo przekręciłem, nie dokręcałem mocno, ale do konkretnego oporu, jak ze świecami. Nie użyłem również żadnego silikonu, zatem efekt jaki jest to każdy widzi.
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-113699
  • 10 miesięcy temu...
Witam . Mam pytania czy do wymiany uszczelki pokrywy zaworów trzeba ściągać rozrząd . Bo ostatni chciałem ściągnąć pokrywę ale jakby zapierała się o koła wałków rozrządy i za nic nie można jej było wyjąć . dodam że to 1.6 16v x16xel . Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-30755
Nie, absolutnie nie.
Pokrywę zdejmujesz osobno odkręcając kilka śrub torx, wcześniej oczywiście zdejmujesz plastykową osłonę, odłączasz kable WN, można zdjąć odmę.
Że tak powiem, wielkiej filozofii w tym nie ma, prosta robota.
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-30681
Dobra dzięki . Spróbuję jutro jeszcze raz ją odkręcić i zobaczę czy wyjdzie .
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/page/2/#findComment-30662
