Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 Zaświeciła sie kontrolka od silnika Check. Komputerowa diagnoza wskazała na wypalenie cylindra trzeciego. Powiedzieli że może to być wina cewki, świec...ale jedno i drugie mam nowe wymienione i nadal jest ten błąd a z nim słaba moc silnika która jeszcze drastyczniej spada kiedy ta kontrolka zaświeca sie i miga w czasie jazdy. Ale zaznaczam że świeci sie ona nieregularnie, nie ma reguły na to czy na zimnym czy ciepłym silniku, po prostu raz świeci a raz nie i spala dużo więcej niż zwykle. Elektromechanik poprawił tylko styki ale to nic nie dało. Ciśnienie na cylindrach też mi sprawdzano i jet równe. Mowa cały czas o Oplu Corsie 1.4 benzyna BEZ gazu 2001r. Proszę o poradę co to może być Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Komputerowa diagnoza nie jest w stanie wykazać wypalenia cylindra. Jaki był błąd odczytany ze sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-117161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 błędy to 0300, 0303, 0335 [ Dodano: Nie Gru 27, 2009 14:10 ] co mam powiedzieć mechanikowi lub elektromechanikowi żeby mi sprawdził/wymienił w związku z tą usterką, bo jak na razie to tylko jeżdżę po elektromechanikach i kasują mi za diagnostyke komputerową i nic to nie daje. Wlałem do baku czerwony STP do czyszczenia wtryskiwaczy ale nie dało nic bo kontrolka znów sie pojawiła po 400km. Co po kolei warto wymienić/naprawić/wyczyścić żeby sie już nie narażać na koszta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 0300 sporadyczne/wielokrotne przerwy zapłonu w cylindrze (kierunek poszukiwań - wtryskiwacz, cewka) 0303 wykryto przerwę zapłonu w 3 cylindrze (j.w.) 0335 (wg posiadanych danych niestety nie pasuje mi do tego silnika) złącza, przewody w/w - może coś z tego czasami nie kontaktuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 0335 Czujnik położenia wału korbowego - usterka obwodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 więc co mam powiedzieć mechanikowi lub elektromechanikowi żeby mi wyczyścił/wymienił? ja się nie znam zbytnio na tym i nie chciałbym być naciągany na niepotrzebne koszta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 więc co mam powiedzieć mechanikowi lub elektromechanikowi żeby mi wyczyścił/wymienił? ja się nie znam zbytnio na tym i nie chciałbym być naciągany na niepotrzebne koszta. Wymienić na nowy , najlepiej GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 ale co wymienić na nowy? wał korbowy?...to jest przyczyna? a nie zatkany wtryskiwacz?...sorki za laickie pytania ale nie znam sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 MZ wymienić czujnik położenia wału korbowego - to jedna sprawa, a co do wypadania zapłonów to osobna sprawa i tu, tak jak radził DAROMV6 zacząć od przewodów (wydaje mi się że u Ciebie jest cewka), świec. Możesz też spróbować wlać jakiegoś środka czyszczącego do benzyny. Masz silnik Z14XE a więc na temat wypadania zapłonów w tych silnikach jest ogromny temat w dziale Astra. Nawet go tu podpiąłem ale ktoś go usunął twierdząc że to pewnie nie związane z tematem, a moim zdaniem związane i to bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 tzn swiece mam nowe a cewke mi podmienił mechanik w celu sprawdzenia czy t coś da i nic nie dało...wiec, co poza tym wałem skoro nie cewka i świece? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25613-kontrolka-silnika-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-114282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
