Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Ktoś już jakiś czas temu, "wyjął" sobie wycieraczkę i ułamał przy okazji jednego bolca. Konieczna jest wymiana całego plastikowego ramiona ? Do pomocy w demontażu wystarczy "WD40" ? Potrzebny jest taki komplet?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Konieczna jest wymiana całego plastikowego ramiona ? ... dla spokojnego sumienia - raczej tak, bo jak Ci wyskoczy pióro podczas ruchu to ramię porysuje szybę ... ryzykujesz ja bym wymienił wszystko .... pozdro ... P.S. WD-40 się przyda .....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-121025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Dziękuje za potwierdzenie [ Dodano: Wto Gru 08, 2009 15:22 ] Niestety wtedy na allegro tego kompletu w pobliżu nie było, a potrzebne było na jutro... . Fota nie miała, jedynie główne aso posiadało na stanie komplet ~130zł. Przewidywany koszt wymiany w aso 60~80zł w zależności od tego czy będą przecinać. Zwykły warsztat 20zł bez metod inwazyjnych, po kwadransie zakończono zdejmowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-121024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Dziękuje za potwierdzenie [ Dodano: Wto Gru 08, 2009 15:22 ] Niestety wtedy na allegro tego kompletu w pobliżu nie było, a potrzebne było na jutro... . Fota nie miała, jedynie główne aso posiadało na stanie komplet ~130zł. Przewidywany koszt wymiany w aso 60~80zł w zależności od tego czy będą przecinać. Zwykły warsztat 20zł bez metod inwazyjnych, po kwadransie zakończono zdejmowanie. Witam. Czy możesz mi zdradzić jak to zrobiono w warsztacie (nie w ASO)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-83573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vaio Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Powiem ci tak jedź na szrot i tam poszukaj dostaniesz taniej a do montażu to samemu można no chyba że ktoś ma dwie lewe ręce. koszt całkowity będzie około 50 pln za ramie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Powiem ci tak jedź na szrot i tam poszukaj dostaniesz taniej a do montażu to samemu można no chyba że ktoś ma dwie lewe ręce. koszt całkowity będzie około 50 pln za ramie Prosiłbym o wyjaśnienie jak ściągnąć ramię a nie o szrotach i kosztach. Mam nowe ramię i chce wyciągnąć stare. Szroty są ok ale nie oto pytałem. Czekam na nowe pomysły jak wyciągnąć ramię. Aktualnie na raty podlewam coca coli . pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vaio Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 trzeba ściągnąć wycieraczkę z tyłu całe ramie, odkręcić z góry śrubę pod tym plastikiem masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opel24kris Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 trzeba ściągnąć wycieraczkę z tyłu całe ramie, odkręcić z góry śrubę pod tym plastikiem masz Na tyle to jeszcze mnie staćaby odkręcićśrubę i ściągnać ramie kolego. Powiedz cośczego statystyczny kowalski nie wie tzn ja nie mogę ściągnąć ramienia bo się zakleszczyło tlenkiem aluminium ( z aluminium jest wykonany stożek ). Pozdrawiam i miłego rozwiązywania mojej zagwozdki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 opel24kris, do ściągnięcia tej wycieraczki potrzebujesz mały dwuramienny ściągacz do łożysk. Jedyny pewny sposób na tak oporną wycieraczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vaio Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 trzeba ściągnąć wycieraczkę z tyłu całe ramie, odkręcić z góry śrubę pod tym plastikiem masz Na tyle to jeszcze mnie staćaby odkręcićśrubę i ściągnać ramie kolego. Powiedz cośczego statystyczny kowalski nie wie tzn ja nie mogę ściągnąć ramienia bo się zakleszczyło tlenkiem aluminium ( z aluminium jest wykonany stożek ). Pozdrawiam i miłego rozwiązywania mojej zagwozdki. Dokładnie kolego trzeba było odrazu mówić co jest dokładnie a nie, że nie wiesz jak zdjąć możesz też lekko popukać dookoła młotkiem ja tak robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25625-oderwana-wycieraczka/#findComment-79146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
