Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Witam, dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka ładowania.Po dojechaniu do domu zgasiłem autko i zapaliłem ponownie ,wszystko było ok do momentu włączenia świateł, wtedy obroty skoczyły z 800 do 1100. Już następnym razem nie odpalił. prosze o porade i pozdrawiam. Signum 1,9cdti ,120 ps i 115 tyś przebieg Poprawiłam pisownię/Tajga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 pierwszy krok podłącz signumkę pod kompa najlepiej pod Tech2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-109838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam. To na pewno alternator. Miałem to samo ale ja szybko pojechałem do serwisu 30km. Najniższe obroty silnika to były 1100 tak jak napisałeś. Podczas jazdy wyłączył klimatyzację radio abs a jak wieżdżałem to wspomaganie też siadło. Po wymianie jest wszystko ok. Za nowy alternator wołają 1000 ale jak kupisz zregenerowany tak jak ja ki oddasz im stary to koszty są połowe mniejsze. Robocizna wyniosła mnie 140zł. No ale nie chce Cię straszyć kosztami bo może tylko szczotki masz zjechane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-106095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Po przejechaniu ok. 5 minut zapal się kontrolka ładowania i za chwilę pada akumulator -co może być przyczyną Z góry dziękuje nowy Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 najprawdopodobniej alternator - nie ma ładowania sprawdź stan paska klinowego i jego napinacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam Tak jak mówi kolega Wicuch, tyle że jeszcze masę bym sprawdził nowy, patrz gdzie piszesz no i tytuł nie odpowiedni do usterki więc go zmieniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Dzięki dodam że po podładowaniu akumulatora zapala i przez chwilę pracuje ok. póżniej obroty rosną do ok 1100 i zapala się kontrolka ładowania później siadają wsystkie systemy abs , wspomaganie itp [ Dodano: Sob Maj 15, 2010 08:47 ] Zastanawia mnie dlaczego kontrolka ładowania zapala się nie dopiero po kilku minutach pracy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Cytat Zastanawia mnie dlaczego kontrolka ładowania zapala się nie dopiero po kilku minutach pracy silnika Miałam dokładnie to samo. Aternator do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Tylko dlaczego po odpaleniu silnika kontrolka ładowania zapala się dopiero po kilku minutach pracy a nie siweci się od początku , później obroty na biegu jałowym wzrastają do ok 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 nowy, Pewnie też zapala się kontrolka silnika więc jadź na kompa to się dowiesz więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25636-czy-to-alternator/#findComment-76270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
