Astra ciezko pali po dluzszym postoju 1.6 16 v 97 r
koledzy mam nietypowy problem.moja astra jak postoi kilka godzin to ciezko odpala a jak zaskoczy to po zgaszeniu pali juz na dotyk.pompka paliwa podaje dopiero przy kreceniu rozrusznikiem.zalozylem zaworek zwrotny na przewod zasilajacy paliwowy.poprawilo sie znacznie ale nie na dlugo.sprawdzałem zawor cisnieniowy czy nie puszcza paliwa na powrot po zgaszeniu silnika ale wszystko ok.poprostu listwa zasilajaca nie trzyma cisnienia.na listwie jest zaworek i tam sprawdzałem po kilku godzinach nawet nie siknie paliwem.pod kompa nie podpinałem.sprawdzałem cale przewody paliwowe i nigdzie nie cieknie czyzby mogłyby puszczac wtryski bo juz niemam pomysłu. co z tym zrobic.przed załozeniem zaworu zwrotnego tez tak ciezko palil a po załozeniu palil po ok 2 obrotach wału.i teraz niewiem co znow sie podzialo ze pali jak na poczatku.
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 21:02 ]
koledzy a czy w tym silniku jest czujnik temperatury sinika co odpowiada za paliwo??
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 21:56 ]
poradzcie mi czy moze wyciagnac listwe z wtryskami i zobaczyc czy cieknie paliwo??
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 18:26 ]
dzis sprawdzilem czy nie cieknie z wtryskow-wtryski ok
[ Dodano: Nie Gru 06, 2009 11:40 ]
sprawdzilem cisnie nie paliwa na listwie.wynosi 2.2 bara przy zapietym i odpietym podcisnieniem.a z odpietym powinno byc ok 3.0-3,2.wiec moze to pompka
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 19:17 ]
zalozylem nowa pompke auto ma lepszego kopa po przekroczeniu 4500 obrotow nadal sie zbiera tak samo.okaze sie rano.szkoda ze nikt nie doradza.ale moze na pszyszlosc z tego skorzysta.
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 16:44 ]
wymiana pompki zakonczyla problem.
https://forum.opel24.com/topic/25640-astra-ciezko-pali-po-dluzszym-postoju-16-16-v-97-r/
  • 3 tygodnie później...
witam koledzy.ja doszedłem w ten sposob ze po kolei wszystko sprawdzalem,wyciagnolem wtryski i sprawdzalem czy cos nie cieknie zalozylem zaworek zwrotny na na waz zasilajacy i nic.az wreszcie pojechalem do kolegi i on doradzil mi zebym sprawdzil cisnienie paliwa.inny znajomy mi to sprawdzil i okazalo sie za male o okolo 1 bar.jesli chcesz sprawdzic czy to pompka to przed zapaleniem samochodu zaloacz kilka razy pompke na kilka sekund.u mnie pompka podaje dopiero podczas krecenia silnikiem i zrobilem sobie taki kabelek i podlaczylem pompke na kila sekund przed paleniem i palil od strzala.koszt pompki to ok.70 zl z allegro.ja taka wziolem i narazie nie narzekam.
https://forum.opel24.com/topic/25640-astra-ciezko-pali-po-dluzszym-postoju-16-16-v-97-r/#findComment-115743
