Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam na forum. Mam problem moja Astrą mk3. Centralny zamek tylnych drzwi kierowcy przestał działać.Kopiłem nowy,rozebrałem tapicerkę,zamontowałem i...poszedł mi bezpiecznik.Wymieniłem spróbowałem ponownie i nic(bezp ok).Rozebrałem zamek i jak przekręcę zębatkę od silniczka to przy naciśnięciu pilota zamek zadziała,ale tylko raz(tj.tylko się zamknie i otworzy, a potem nic).sprawdzałem napięcie w przewodach i jest ok.Kilka dni temu przestała działać mi wycieraczka tylnej szyby,i ponownie kupiłem silniczek , podłączyłem i nic bez zmian.Czy ma ktoś pojęcie co to może być i jak to rozgryźć.Z góry dzięki.Czasami elek. szyby mi dziwnie działają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25671-astra-mk3-problem-z-elektyk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 jak na moje to problem lezy w kablach ktore ida na tyl w progu po lewej stronie (pod tymi wszystkimi plastikami) auto mialo jakiegos dzwona???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25671-astra-mk3-problem-z-elektyk%C4%85/#findComment-120530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Dzięki za radę.Auto dzwona raczej nie miało.Jeden właściciel (kobieta) z pełnym serwisem i 60000km.Sprawdzę te kable jak mi się uda do nich dostać .Jeszcze raz dzięki.Dam znać jak coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25671-astra-mk3-problem-z-elektyk%C4%85/#findComment-120405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
