Gość fabianp Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam, W ostatnim czasie zauważyłem, że moja Asterka nie ma mocy. Jak dobrze wiem to auto powinno zaczynać przyśpieszać przy 3000 obrotów (ale nie tak jak powinno) ale już po 4000 obr. wcale już nie ciągnie. Oczywiście obroty dalej wzrastają, silnik głośno pracuje ale auto już nie przyśpiesza. Dwa tygodnie temu czyściłem przepustnicę, wymieniłem świece, czyściłem EGR i krokowca. Niestety te zabiegi nic nie pomogły. Od czasu do czasu podczas ruszania auto skacze silnikiem (poduszki w porządku -luzów nie ma). Martwię się, że może to być sprzęgło Czy może mieliście z czymś takim do czynienia?? Jeśli to sprzęgło to jaki jest koszt kompletnego sprzęgła i koszt jego wymiany?? PS: Dodam, że ze sprzęgłem miałem od początku problem od wymiany. Jak mechanik mi je wymieniał (jakieś 1,5 roku). Przez moją niewiedzę wymienił mi tylko tarczę ponieważ jak to powiedział docisk i wysprzęglik mają się dobrze. Po miesiącu pojechałem do niego ponieważ nie dało już się tym autem ruszyć z miejsca (silnik skakał jak cholera). Ten tuman rozebrał auto i stwierdził całkowite wytarcie się sprzęgła no i poinformował mnie, że należy jednak wymienić cały komplet (dla mnie dodatkowe koszty). Auto jakoś jeździło ale od jakiegoś okresu ok 6mc mam ten problem o którym pisałem wyżej. Pomożecie poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25684-obroty-i-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Jeżeli obroty wzrastają a autko nie ciągnie, to tak jak piszesz,sprzęgło jest uwalone. Co do reszty wypowiedzi polecam zmienić mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25684-obroty-i-moc/#findComment-120155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabianp Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Co do reszty wypowiedzi polecam zmienić mechanika. Mechanika już zmieniłem. Ale za nim się do niego wybiorę na robotę to wolę już teraz zapytać się WAS specjalistów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25684-obroty-i-moc/#findComment-119903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
