Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Prosze o informacje od jakich aut moga pasowac przewody wspomagania Sintra 3.0. Szczegolnie chodzi mi o odchodzacy z pompy do maglownicy. Mechanik zajrzal, powiedzial i nie mialem nawet mozliwosci zobaczyc tego przewodu. Wiec w ciemno poszukuje takowego. Mam wybor wsrod Sintry 2.2, omegi c.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Witam. Wiesz co ? Zmień mechanika . Przewodów jest pełno ,może być nawet dłuższy ,można go zwinąć.Potem Ci powie ,że masz go sobie kupić, sam wymienić a jemu zapłacić za diagnozę i udostępnienie miejsca do pracy. Poto zawozi się samochód do mechanika ,żeby go naprawił ? Tak mi się wydaje. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-120299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Witam ja u siebie wymieniałem dwa inne węże gumowe ale nie wiem jak wygląda ten o którym mowa. Ale załatwiałem to w ten sposób że kawałek potrzebnego węża dawałem koledze, który pracuje w zakładzie gdzie naprawiają przyczepy i ciągniki i następnego dnia przynosił mi podobny o odpowiedniej średnicy i długości. Więc możesz zrobić podobnie, niech ten ,,mechanik,, wyciągnie ten ten wąż a Ty udasz się z nim do np sklepu z wężami lub kogoś znajomego co ma dostęp do takich rzeczy. W pierwszym przypadku koszt kilka złotych w drugim dobry browar. Tylko zaznacz że potrzebujesz olejo-odporny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-120218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Cześć! Dokładnie tak,j ak pisze kolega. Przewody olejoodporne ( z "metra" -na zacisk) dostaniesz w większości sklepów motoryzacyjnych. Nie ma w Twoim profilu skąd jesteś-prawie w każdym większym mieście są warsztaty,w których zarabiają końcówki na wężach ciśnieniowych. Wystarczy zawieźć im oryginał,to dorobią identyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-120180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam. Niewiem czy te przewody są gumowo metalowe czy w całości metalowe. Wydaje mi się że w dieslu są całe metalowe.Postępujesz według podanej instrukcji: Spuszczony płyn nie nadaje się ponownie do użycia .Do układu wchodzi 1l płynu. Jak już będzie po problemie napisz jakie tam masz przewody. Zrób jakis opis dla innych. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-120152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Przewod jest gumowy zaciskany. Mieszkam w tej chwili w Wa-wie, i wierzcie mi naciagactwo wystepuje tu na wysokich obrotach. Bylem zniesmaczony informacja co mam zepsute i zakonczeniem tym samym naprawy, jakbym nie wiedzial co zepsute. Poproszono mnie o zakup czesci i powrot z cieknacym samochodem... Zadalem pytanie czy czasy nie dorosly juz do tego aby mnie nie ganiac po swiecie i najzwyczajniej zajac sie naprawa ale nie dorosly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-120032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ProFan Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 (edytowane) Witam Właśnie szlag trafił wspomaganie w mojej sinterce Wyrzygało olej do komory silnika... Qrcze! Pół roku temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą (1500) a tu po zatrzymaniu, siwy dym unosi się spod maski... Omal zwieracze mi nie puściły! Na szczęście, dolewka 0,5l oleju wystarczyła na 7 minut jazdy do warsztatu. Okazało się że umarł przewód ciśnieniowy i nie da rady go zakuć na nowo... Po tygodniu brandzlowania, mechanik stwierdził że nie można dostać takiego przewodu. Nawet w ASO (700zł - to chyba razem z pompą SiC!) nie mają na stanie. Mam se szukać w necie... Czy wszyscy mechanicy to takie cioty za przeproszeniem!? Nawet tulei wahaczy nie są w stanie załatwić! Może im się nie chce, bo nie przytną prowizji w zaprzyjaźnionej hurtowni? Jeszcze trochę i katalog serwisowy będę znał na pamięć. Wracając do tematu mam pytanie do szanownego grona. Czy ktoś z wie, gdzie można dostać takie ustrojstwo jak przewody ciśnieniowe wspomagania kierownicy - Sintra 2,2 16V, lub zamiennik w rozsądnej cenie? I jeszcze refleksja... Tydzień temu wymieniłem drążki i końcówki... Czy możliwe jest przypadkowe uszkodzenie rzeczonych przewodów w trakcie wymienionej naprawy? Z góry dzięki za wszelki podpowiedzi i pozdrawiam Edytowane 7 Listopada 2011 przez ProFan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-412736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 W dziale: Opel Sintra > Pozostałe , zobacz przypięty temat - Części zamienne. Korzystając z podanych adresów zapewne szybciej znajdziesz potrzebny wąż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25705-przewod-wspomagania/#findComment-412753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
