Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam. Mam opla vivaro 1.9 cdti z 2005r. Mam problem z nawiewem. Od jakiegos czasu dmuchawa dziala co jakis czas. Czasami za kazdym odpaleniem a czasami przez caly dzien wogole nie dziala. Czym to moze byc spowodowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mam podobny problem tylko ze na 4 biegu wogule nie dmucha pozostale inne dzialaja i tez nie wiem co to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-116996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpokoLoko Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 sprawdzaliscie filtr kabinowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-111906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelmovano Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Uszkodzony jest rezystor (opornik) dmuchawy. Miałem podobny przypadek. Bardzo łatwo wymienić. znajduje sie on po stronie pasazera po schowkiem.(zaraz przy silniku dmuchawy). Koszt rezystora w ASO 150zł. Jezeli brak jest tylko 4 biegu przyczyną moze byc upalenie sie przewody w kostce rezystora. Najlepiej podjechac do elektryka i przelutować styki. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-81934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafib Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 REZYSTOR Uwaga VIVARO / TRAFIC - wersje aut z klimą mają inny !! Niestety w ASO nie kosztuje 150 a 450 dla wersji z klimą. Proponuję poszukać na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-378669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primastar Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Mam podobny broblem jak pierwszy kolega z tym tylko, ze nawiew wł sie po przejechaniu kilku kilometrow. Ostatnio wysiadlem otworzylem maske i puknąłem w silniczek nawiewu ręką i się uruchomil. Mam wrazenie jakby sie zawieszał na szczotkach. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiazac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-477886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Ja w służbowym masterze miałem podobny przypadek, że włączał się po lekkich wybojach. Przyczyna była dość śmieszna i zarazem poważna. Kluczyk w stacyjce nie zawsze wracał do końca i pozostawał na poz. 3. Teoretycznie powinien non stop wtedy kręcić rozrusznikiem ale konstruktorzy pomyśleli i po odpaleniu jest blokowany. W vivaro taki temat może skończyć się spaleniem rozrusznika. W każdym bądź razie w pozycji nr 3. nawiew nie działa. Jak trochę zatrzęsło to kluczyk wracał i wszystko chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25727-vivaro-problem-z-nawiewem/#findComment-478153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
