Czy tu cos brakuje ?
Witam. Skrzyneczka w komorze silnika - mam tak samo i wszystko działa. Puste miejsce na stycznik nie wiem do czego ale są na forum spryciarze mam nadzieję że napiszą.
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-120021
Dziekuje za twoja odpowiedz! Szkoda ze to nie jest to co myslalem. Bo mam swoje klopoty z Kontrolka "Elektroniczne sterowanie chlodzenie Silnika" co po jakims czasie spowodowuje Tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-120010
Podłącz pod kompa i odczytaj błędy. Sprawdź sterownik wentylatorów
Czy mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie ten sterownik?
A co do komputera nie mam kabli jeszcze musze jechac w tygodniu do warsztatu :wesoly:
dziekuje za pomoc twoja :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-119982
Sterownik jest pod zbiorniczkiem spryskiwaczy, pod nadkolem lewego przedniego koła. Jak się nachylisz to zobaczysz, dokładnie go widać z kanału, ściągnij wtyczki i psiknij WD40 może nie łączy. Sprawdź też czujnik temperatury zewnętrznej (zamontowany na środku zderzaka od strony chłodnicy) czy nie przekłamuje, porównaj z termometrem np. taki co każdy ma na oknie jak autko stoi na podwórzu.
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-119942
Dzieki sprawdze.
mam teraz kody bledow
P0115 Signal Niewlasciwiy
P1635 Stromkreis Niewlsciwy
P0400 Signal za wysoki
P0725 Signal Niewlasciwy
P1335 Żadna prędkość obrotowa silnika od ECU
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-119867
0115 Czujnik temperatury silnika
1635 Układ podgrzewania świec żarowych
0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
0725 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni
1335 Nieprawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej
pozostaje tylko uruchomić opcje szukaj a na pewno znajdziesz. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-119796
Dziekiuje wszytskim ktorzy wzieli se czas na moj problem. Doszedlem do glownego winneej czesci co spowodowalo te bledy
Sensor Wału korbowego.
Sensor Temperatury Wodychlodniczej
Wczoraj wymienilem czesci wyzej napisne i jeszcze termostat bo chodzil na ofwartym obiegu :)
Tylko jedno jeszcze ze zapalila sie po pierwszym odpaleniu Jeszcze Kotnrolka Elektroniki SIlnika. Ale wygasla oddrazu po pierwszym przejazdu. I jak na razie sie nie zapalila. Zobaczymy o bedzie dalej :)
Zrobie jeszcze instrukcje jak trzeba co i jak wymienic, bo jako mnie co nigdy nic nie robil w samochodzie bylo bardzo proste 8)
hadzii123, tobie rownierz dziekuje za pomoc,za przetlumaczenie i za to ze se czas dla mnie wzieles, jako jeedyny :)
Pozdrawiam
Tomek
PS: Dodam jeszcze fotki :(
https://forum.opel24.com/topic/25734-czy-tu-cos-brakuje/#findComment-118617
