Problem dotyczy lampki na podsufitce, podświetlającej wnętrze samochodu.
Standardowo lampka zapala się po otwarciu drzwi. Jakim saposobem wylaczyc lampke, zeby nie zapala sie po otwarciu drzwi? Na panelu sterujacym sa 2 przyciski, ale nie powoduja one zadnej reakcji.
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/
Włączniki na slupkach steruja lampkami pasazerow siedzacych z tylu, kazdy ma swoja, jest z prawej i lewej.
A mi chodzi o lampke centralna, przy lusterku wstecznym.
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-119992
w innych autach a do astry podobno też jest lampka z trzypozycyjnym wyłącznikiem 1 strzero wanie drzwiami 2 wyłączona 3 włączona cały czas, miałem takiej szukać bo moja się wogóle nie paliła ale naprawiłem
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-119932
Do włączenia lampki, tej przy lusterku wstecznym potrzebne nam będą dwa paluszki(nie słone i nie rybne) :wesoly:
Chwytamy przełącznik świateł i ciągniemy do siebie :)
P.S. Do wyłączenia wystarczy jeden :wink:
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-119887
Cos jest nie halo, zaczynamy jeszcze raz od poczatku:)
Lampki pasazerow siedzacych z tylu mnie nie interesuja, sa tam trójpozycyjne przelaczniki, sprawa prosta i jasna:)
Skupmy sie na lampce centralnej, kolo lusterka wstecznego. Sprawa dotyczy jej WYŁĄCZENIA podczas otwartych drzwi! Wiadomo, czasem cos sie grzebie w samochodze przy otwartych drzwiach, albo w lato na sloncu, wiec poco lampka ma sie niepotrzebnie swiecic i marnowac prad z aku. Lampka naturalnie gasnie po zamknieciu drzwi, sek w tym jak ja wygasic przy drzwiach otwartych?
Przelacznik zapalania swiatel jest wcisniety, sytuacja neutralna, lampka sie zapala po otwarciu drzwi. Co zrobic aby zgasic lampke majac otwarte drzwi? Na panelu lampki sa 2 przyciski - mikrostyki - ich nacisniecie nie powoduje zadnej reakcji. Chyba ze trzeba je wcisnac w jakiejs tajnej kombinacji?:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-119884
Gość huri_khan
Nie wyłączysz tej lampki ręcznie, natomiast jak drzwi będą otwarte dłużej niż około 15-20 minut to lampka ta sama zgaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/25740-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-119882
